8.15号更新:请注意,我没有把节气门拆下来洗,而是,直接在上面洗,如下图,所以,需要用棍子顶住油门,让节气门开启的方式来洗,拆下来就不用了。不管是拆下来还是不拆下来,建议都要初始化节气门。我洗完后,第二天就亮神灯,加了一瓶道达尔燃油添加剂,跑了一趟高速,才灭的,所以,保守起见,都建议初始化节气门。
附:
初始化节气门的方法:
方法一:
冷车状态下使用PP2000等软件初始化复位(推荐使用,效果最好);
方法二:
钥匙转到附件位置30秒后,听到机舱传来“哗哗”声后,转动钥匙到全关状态,1分钟后,再次转钥匙到附件位置,同时将油门踩到底,等待30秒,即完成节气门的初始化。
方法三:
(1)放开油门,打开点火开关到第二挡;
(2)保持第二挡30秒钟(不关点火开关,不踩加速踏板),这时节气门里的片子会跳动几下;
(3)关闭点火开关,拔出钥匙,等15秒钟以上(计算机在EEP-ROM中会记下节气门初始化参数,所以在这15秒钟内不要打开点火开关)。
备注:1、在不断电(不拔掉接线插头)的情况下清洗,可不用初始化节气门,但清洁效果不彻底;
2、1.6L发动机可使用以上三种方法初始化节气门;
3、2.0L发动机必须在冷车时用PP2000对节气门进行初始化,初始化完成后还要热车至防冻液大循环(具体操作教 程可在论坛上搜一下)。
8.15号更新 自己换汽滤和应网友要求放上公里数照片。
自己换汽滤,要准备好毛巾,拆的油管和汽滤的时候会有汽油流出来。拆下后座椅,打开那个黑色的盖子,然后按照下图顺序,按下按钮拔出管子,汽滤上面有塑料扣子,也就是3的位置,用一字螺丝刀,记住轻轻撬开,把白色塑料钉保存好,后面换好汽滤要重新扣上。注意力道,不要让塑料钉撬飞找不到就麻烦了。另外,小心那个圆形的开口不大,很难伸展,注意不要割到手了,没把握还是花钱找人换吧。
这是换好后的,我用的是曼牌的汽滤。
底下这个就是那个白色的塑料扣,要特别注意,撬的时候不要让它飞掉了。
