参考了无数坛子里车友的升级作业,心动已久,问询了几个汽车音响改装店,电脑手机看了两天T宝之后,最终决定自己动手,虽然自身基础不够好,但是我觉得重在学习,永远不动手,永远不会,呵呵,自己试试吧,实在不行就去找修理店,就这种心态,收到快递的当天,就迫不及待的在单位的停车场动工了,下面上图。
店家很细心的包装了一大堆东西,看了看,都完好无损,很是开心, 27号拍的,29号也就是今天早上,就收到了,顺便说下,顺丰真是给力啊,跨越了大半个中国,但是, 细心的老板也犯了一个关于细心的错误,我一起拍的手柄居然漏发了,货是27号下午发的,28号一大早,店家就打电话来,说不好意思,漏发了,但是他已经补发了,按照这个速度,明天早上应该会到,后来问了问,手柄不影响这些的安装,所以迫不及待的先开始装这些已经到了的件,下面说下我采购的所有配件和价格,至于哪家店,请各位车友就不要问了,我不是做广告的,明细如下:
1、RD45机头 (事先和店家交流车型,面板店家负责打磨)
2、原厂蓝牙麦克
3、天线无损转换接头
4、航盛中文显示屏(店家发货前匹配好的)
5、无损转换主线
6、麦克、AUX接口无损转换线;
以上为一个套餐,500大洋,
单拍的为一个 音乐手柄,进口手柄,150大洋,(同一家店买的)
赠品有:两张试音CD ,一对捷豹高音喇叭(背面印着捷豹的标,但是可以肯定不是真正的捷豹)店家说这对高音喇叭音质比市场上几十块的音质要好,还有一套拆装专用工具,看图,
这个总线很给力啊,CD后面的大接口,把这个大头插进去,翻盖式的哦,注意千万不要硬插,插到CD后面以后,这根线会分出一个接口 ,就是接另外一根转换头的,就是中文屏的,看下面这个图 ↓ 黑色的大插头下面的那个小的黑色接口,
赠送的工具,专门拆CD的,还有T20螺丝刀。撬棍,那个黑色的就是天线转换接头,反光,没拍好,,,
麦克风,AUX合体无损线路插头。无论你怎么走线,最后这个蓝色的插头是插在CD后面的,大插头的下面两个口,一个上面有个红色的保险,另一个没有,注意,这个蓝色插头是插在那个上面没有保险的接口里的。
蓝牙的麦克风特写,旁边那个金属色的就是AUX插头。
三张卡,一个翘板就够了,慢慢来,撬开一边,就塞进去一张卡,三边斗翘完之后,关键就在上面了,因为塑料都是有韧性的,所以可以直接撬左上角(往外撬,不是往上或者下),然后会感觉里面的卡子松了,再去撬右上角,同样会送,然后直接就能拉出来,(当然,撬的时候要用力适中,毕竟韧性还是有限度的。)看别人的帖子,貌似摘得很费劲,我摘这个连20秒都没有用到,
就是这个卡子,卡在下面这张图的这个空格里面。
原车的屏幕拆下来,壳子上面留的那三个键没用了,可以直接取下来,但是键底下会高出一截来,妨碍新屏幕的安装,所以,要处理掉,不要用其他的东西,一把指甲剪,足矣,把3个脚修建平,就可以装了,注意不要装反了,当这个外壳正方向装进去的时候,屏幕的插头应该是在你的右手边就对了。
新旧显示屏对比一下哈。
另外安装这三个卡子的时候要格外注意,很锋利的,不要用力过大,否则就是我一样的下场,这可是鲜血啊。。。。前几天刚献血,后来单位又组织体检,又抽了两管子血,流这点血流的我很是心疼啊。
原车的机头和RD45机头的对比,拿在手上,那是天壤之别啊,贴切的形容一下,原车的好像就是一块泡沫,RD45貌似是一块板砖。
其他要注意的就是走线的问题,因为到后来着急完工(老婆马上下班了,得去接),就没顾上拍照,就用文字表述一下吧,我的蓝牙线和AUX都是从CD后面穿过中控台,走驾驶员方向,到方向盘下面(方向盘下面那个护板是要拆掉的哦)然后走到保险盒那个位置,再从缝隙可以穿进A柱跟部,当然A柱的护板也要拆掉,有三个卡子,需要撬开,然后内部有线卡,走的线直接就可以卡进去,最后麦克甩到了A柱顶端,顶棚与前档的缝隙里,外面丝毫看不出来, 大部分人会考虑走线从副驾驶方向走,这跟无损线的设计也是为了这么走,但是我考虑到一个是麦克装到自己头顶上,肯定会比在副驾驶位置用起来清晰,声音会大些,再一个就是大部分人会把AUX插头留在手套箱,我平时都是自己开车,如果用到AUX的话,司机去副驾驶操作手机不是很不方便么?所以两个因素让我决定从驾驶员这边走线,于是AUX插头就留在了驾驶员一侧A柱底端,接头从仪表台里面出来直接就留在仪表台上方了,;另外还有一个简要说明,是买这些东西店家给打印的一份安装注意事项,大家学习下。
最后,有些遗憾的是,我的CNG版本,在仪表台内部没有预留的高音喇叭的线路,所以高音喇叭暂时接不了,只能联系卖家,然后发来左右两侧的线路加接口,自己重新穿线了,经过这么一折腾,对自己的爱车增进了很多了解,下次自己安装高音头也就小菜一碟了,本身是全套的,结果高音头和手柄都没装,只装了机头和蓝牙麦克,装完试了试,所有功能完好,比如,用蓝牙接打电话,放歌,用AUX放歌,CD放歌,U盘放歌,都试了一遍,目前没装手柄,但是只要蓝牙在链接状态,用机头就可以打电话,升级完了感觉音效不如之前自己预想的那么好,但是比原车的那个垃圾确实好了很多,看看装完的效果吧
时间后来调整了,这是刚弄完照的。
店家比较细致,面板打磨非常合适。
装进去堪称天衣无缝,哈哈。
本人语言组织能力有限,上面的***自己看起来都有点晕,乱七八糟的,没先没后的,大家见谅啊,
下步本人计划 学习功放和喇叭,待时机成熟,再动手做了功放和四门隔音,再改进改进喇叭,以后就可以享受般的在小狮子里面听音乐了。哈哈哈哈哈。。。。完。。。。。。谢谢大家。
