在这之前呢,我自己的车隔音和给朋友的车隔音,加起来10台还是有的,最初也是什么都不懂,走了很多弯路,上个星期给朋友的凯越做完隔音,朋友感觉很满意,还剩余点材料,拿回来给咱的308也隔一下!进入正题之前呢,我想说一点这么多年折腾隔音的一点小心得,或者说是教训吧!
首先是隔音材料的选择,其实,我们说隔音隔音,并不是阻隔为主,应该分部位,有的该隔,比如防火墙,有的就应该吸,比如车内,总体来说应该是吸音为主。因为声波是可以反射的,你阻隔就相当于反射回去,只不过改变了方向,量上面并没有改变多少。看到好多帖子,车顶,底盘 ,后备箱,都是把车子拆开,然后先铺一层止震板,然后贴一层隔音棉,齐活儿,但是效果呢??貌似很多反而有负面效果,其实原因很简单,止震板本身是抑制金属共振,并不具备吸音和隔音功能,贴满了止震板增加了车的重量不说,还可能产生新的共振,有些还是低频的,因此,止震板的正确用法应该是用在车子裸露铁皮面积比较大,而且行驶中容易共振的地方。另外,对于本来的物理震动,贴止震板不起作用,比如发动机,你给贴满了,该震动的还是震动。 再说车内,车内的噪音都是从外面传来的(废话,呵呵),所以车内应该多用吸音材料,减少音波的反射,削弱声波,达到降噪的目的。
再说下市面上的材料:止震板就不说了,基本结构都一样,只不过质量有差距罢了!说下隔音棉,其实那种黑黑的隔音棉,用在车内,效果并不好,车内最好用那种蓬松的吸音棉。
308的原厂隔音还算不错的,其实给车子做隔音,我们有一个很简单的方法,就是尊重原厂的隔音思路,简单说就是,原厂在某个位置用的吸音棉,那么我们就加吸音棉,用的比较扎实的隔音毛毡,那么我们就加一层隔音毛毡,另外不同部位,还是要区别对待的,下面我们边看图边聊:
拆下发动机盖隔音棉,几个卡子,很简单
这个隔音棉质量很不错,是比较蓬松的那种,所以,吸音效果很好,我的思路是再加一层吸音棉:
裸露的机盖,肯定有同学问我怎么不贴止震板??原因有二:首先我按了下标致的机盖,铁皮还算厚实,加强筋也粗壮,用手敲了下,基本没有共振,另外,止震板的胶扛不住发动机的热量,会脱落的(这个我多次的教训),所以,从效果上说,这里完全没必要贴止震板!
这是材料,某宝上的吸音棉,厚度大约2厘米,带背胶
看这个厚度,还是不错的
先比照原车隔音棉背面裁剪一下,撕开背胶贴上
边缘修剪,卡扣的孔挖出来
看看现在的厚度,呵呵,新帖的加原厂的,4厘米啊
装上之后的效果:
看看这边:
————————————————————分割线———————————————————————
这个是啥??发动机罩嘛,原厂也有吸音棉的,不是很蓬松
没用完的平静发动机隔音棉和胶水,这里要强调下,发动机罩的隔音棉不能用那种白色的,因为那种白色的胶承受不住发动机的温度,这里用专用的,这个胶水给力,耐高温
波纹的隔音棉(这个不蓬松,起到把声音往下压的作用),比照裁剪,然后刷胶水
按压好,等待胶水干燥
这个隔音棉平静的铺子介绍说了一大堆什么纹路 槽子的专业设计,什么针对发动机声音设计等等,其实,效果肯定没那么神,不过它的胶水确实适合用在这个位置,目前市面上貌似就这个靠谱一点。
到这里我的发动机隔音初步完成,下面说效果:
怠速的时候,声音轻了一点,哒哒哒的声音没那么明显了,跑了一段路,加速声音柔和了一点,总体来说,效果是能明显感受到的,至于幅度我就不好说了,我只是觉得,这个隔音比较简单,做了,总会有效果的!
还有点材料,继续做下后备箱,后背箱是车子里面最容易将噪音放大的地方,所以,后备箱隔音很有必要。
可以看到,原厂贴了较大面积的止震板,但是没贴满,为什么??因为没必要贴满
这个是原车的后备箱垫子,这个垫子背面有大约1厘米厚的蓬松吸音棉,可见,厂家还算厚道的,很多车这个板子就是个硬板子
右侧,有一块很厚的吸音棉
看到这个海绵没?这个是后备箱通往C柱的空间,厂家在这里赛了一大块海绵,起到吸音的作用
那么,随便贴一点吧,总是有作用的
材料不够了,没铺满,呵呵!
——————————————————分割线—————————————————————————
小心得:汽车隔音不要有太高要求和期望。市面上各种隔音材料铺天盖地,效果吹的一家比一家强,咱们可不要被蒙蔽,一个车子原厂设计定型的时候,隔音效果就基本定了,原厂隔音差的车,你再怎么折腾,也就那样,举个例子,买个7万的车子,你隔3万,还不如原厂10万价格的车子隔音效果,所以,一分钱一分货,隔音就当是个改善,308的原厂隔音算不错了,没事小折腾下,有点点提升,咱就满足了,是吧,你要说能隔出豪车级别的,牛皮就吹破了。
那么给大家一点点隔音思路:
发动机盖子:吸音棉 防火墙:隔音棉(必须是专用的,涉及到耐高温和防火问题) 发动机罩子:隔音棉,但是要注意耐高温和阻燃,买不到好材料,建议罩子就别做,防火墙也是
底盘:止震板不需要贴满,在驾驶副驾驶下面的铁皮贴一点,后座下贴一点就OK,然后铺吸音棉,双层都可以,因为底盘隔音效果很突出,要么不做,要做就做好(见过有人把底盘大梁都贴止震板,大梁会共振??那么粗!)
后备箱:铺吸音棉
车顶:止震板贴几张,贴满吸音棉
A柱装饰盖内侧:贴一点吸音棉
四门:其实四门隔音对车子噪音控制作用不大,你要是改喇叭,就做一下,门金属部位贴止震板,门板内侧贴吸音棉
强烈不建议拆仪表台隔音的,得不偿失!
以上是我帮朋友的凯越做隔音的方案,自己的308材料不够,就没做这么多 咱也是初出江湖,欢迎大家来交流啊!
