大家好,好久没有发帖了,
这次给我大修变速箱的吴总联系我说,变速箱需要更换油,因为大修以后磨合,必须换油的,抽空周末去了,大修变速箱帖子地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-877-59677929-1.html
本来这次准备改装变速箱的,准备彻底的解决这个变速箱的问题,
这个变速箱只要解决散热问题与过滤问题,用起来还是可以的。
因为原装散热器比较小,导致油散热不好,油温高,导致变质,还有这个变速箱过滤器是内置的,如果想更换这个过滤器,只能拆解变速箱(拆解变速箱,正常情况下,不可能完成的任务)。
基于这二个问题,本来准备用 C5 机油热交换器,上面加一个外置的机油滤清器更换原车变速箱热交换器,
其目的一个是加大散热面积,另外一个是解决过滤的问题,外置过滤器好更换啊,油干净,电磁阀不堵哈,这个大家都懂的,
结果因为找不到原装的C5机油热交换器,某宝购买来的全是假货,担忧出问题,果断放弃
说下换油,换铜套以后的感受
第一,换挡干脆了,以前一档换二档的时候,有明显的发动机声音变大的情况,现在没有了,因为换挡干脆利落。发动机一直带负荷。
第二,以前在50-70 km/h 这个速度范围以内,开起来总是不带劲,油门反映差,现在明显的好转很多,油门响应更加灵敏,换挡干脆
第三,下坡滑行能力更强,这个大家懂的,省油哈
