跟许多小五的车一样,我的暖风也打不开了,行驶了48000公里,在论坛上看了许多帖子,其中“瞎鼓捣3”对我的启示最大,下定决心要解决这个问题。
在X宝上购买了一个暖风板,12天后终于送到。开始了更换
要更换的上面那一块,发现并没有卡滞的现象,经过分析,这个轴断裂的原因主要是:该轴不仅是要承受翻板本身的力量,还要承受对另一块翻板推动的支点支撑,而这个塑料轴的强度又不够。决定作如下改进。
找了一个8个大字的钢筋,焊上两块铁片。
头端用砂轮处理成与塑料轴相同的半圆形状,以便与翻板电机相连接
锯塑料轴的时候忘了照,左边的长轴用铁轴代替,为了便于安装,右边的短轴截了一截,上好后,试用没有问题,没有用镙丝,涂了点免钉胶固定。
代替原来的轴。经试用,一切正常,更换过程花了一天,无需放防冻液,暖风电机运转自如,电动的高级玩意还是要保留,这个应该不会再断了。
对导风板卡的地方顺便做了处理。
处理过程中的其它图片
