1 53 发布于 2016-12-24 11:07:35 只看楼主 热门标准
由于要松开手刹,所以前轮挡上砖。并且挂上档,最后试车打火时不要忘了摘挡!
拆拆拆
看看其他车友的拆车图
搭积木啦,一个一个往上装
据说三厢老夏利只需要用厚垫片即可;两厢老夏利两种垫片都要用到;而新A加、新N3 N5 N7,则不需要垫片!
为了方便安装,我提前用502胶水把厚垫片粘到了卡钳支架上!
不锈钢防尘罩。与生锈说再见
OK
卡钳放上去,由于一开始就已经把刹车片集成好了,所以比较省心。
卡钳固定螺栓
硬度12.9的,看着比较踏实。拧上去,过程不表。
使用夏利原车油管,油管用手稍微调整一下角度即可!不是所有改后碟刹的方案都做得到,基本都需要增加一根胶皮管!足以见得其用心之专。
盖上防尘盖
一边完工。
另一边照样,不在赘述。后继磨合,天晚了调整手刹力度,下周歇班再说。
送的专用工具,装手刹线时挑手刹线的弹簧用的,有了它,可以比较顺手。
改碟刹后的检测数据,都超出原车数值好多。二轴刹车数值及驻车刹车数值。
最后编辑于2017-10-20 13:20:14
/3页
