拇指前三帅 2017/03/27 08:26:55 发表在 沙发
只能换新的总成,没有单卖的。或者你找个维修家电的,给你修修
小汽车大学问 2017/03/27 08:29:11 发表在 板凳
你遇到过???
拇指前三帅 2017/03/27 08:39:42 发表在 地板
没有,但是不这样修,怎么修?换总成也是个办法
m23596 2017/03/27 18:35:27 发表在 5楼
风机不转?还是压缩机继电器不吸合?还是面板不显示操做无反应?该说清楚
五2014 2017/03/28 13:03:31 发表在 7楼
面板供电缺打铁线,找个明白点的汽车电工,在点烟器后面负极连根线到空调面板负极就好了.
小汽车大学问 2017/03/29 08:14:35 发表在 8楼
你的意思就是没有搭铁?
小汽车大学问 2017/04/04 21:09:02 发表在 13楼
统一回复!!问题解决了!就是插接件(空调的主线束)里面的红线烧溶了!!插接件怎么都拔不掉!最后用平口起子敲开,发现线束接触不好烧溶了!最后把拼针里面塞电铜丝!问题解决!!!
五2014 2017/04/06 12:09:11 发表在 14楼
你说的这空调主线束,在什么位置?用拆中控台吗?
小汽车大学问 2017/03/27 08:07:36 发表在 主楼
保险丝和继电器都检查了,没有问题!听论坛里面的说给鼓风机一个正极电都可以,有懂的吗?
