此款神油,100度粘度13.6,介于30跟40机油之间,150度高温减切值3.51。
此款神油极有可能是夏利N5作实验室的用油,因为奥吉娜是天津一汽的机油供应商。是最适合ca4ga1发动机的“原厂机油”。3缸发动机跟各种8a发动机使用的是10w30机油,且威志v5ca4ga5发动机也用30机油但唯独ca4ga1发动机用40机油,说明他确实是有用40机油的必要性,在材料,加工精度都一样的情况下出现这种情况只能说明ca4ga1发动机使用的40机油粘度很小,12.5到13.5之间,10w30机油粘度大多在11到12之间。正好在奥吉娜机油上下徘徊,夏天用上新机油13.6,正好适和夏天多雨机油易氧化的特点,等到了冬天机油由于氧化,窜气的影响粘度肯定降到11到12之间,正好是10w30的粘度范围,为啥4s店冬天用30机油夏天用40机油,我想就是这个原因,如果用15w40机油,或者10w40的,粘度大约在15左右,太高了,经过夏天的氧化可能到13左右,毕竟温度提高一度机油氧化速度提高一倍,冬天启动太困难了。望大家收藏此油,有人会说这个机油sl的级别太低了,我想说正时因为他的抗氧化性差点,所以冬天才适合,但是最好在天最热的时候用上,一直到温度20换下。
感觉ca4ga1发动机需要的机油粘度在12到13之间。属于不上不下的位置,30机油太低,40机油太高,哈哈??,尴尬
