新车时后刹车就有这种“吱吱”声,修理工说需要磨合,现在6年多了,公里数少点(好像是2万多吧?)平时也不是频繁踩刹车那种开法。
一直总感觉后刹车部件是不是有个固定螺丝啥的有点松动?导致摩擦部位异常接触,出现吱吱的声响?
反正每次验车,都需要猛踩刹车,前进+倒退,都要使劲猛踩,然后就可以过关了……
还有,北京夏天比较热,阴雨天验车合适吗?雨大了的话,又是泥又是水的,制动还可靠么?……
网络某一回答如下:
假如制动力从0到最大需要半秒,检测设备在这段时间里,就采集100个制动力数值,也就是2轮各被采集了100个制动力数据,比较这100对制动力,其中制动力差别最大那对值,则为过程差最大差值点对应的制动力;
从不平衡率公式( 不平衡率=【(二前轮过程差最大制动力之差)*1.02/ 两个前轮中最大制动力】*100% )可知,计算式中分子越大,计算结果的百分比越大;
【产生原因】
以下几个方面之一都能造成 “过程差最大差值点对应的制动力”差别过大:
1,过度使用刹车油:刹车油亲水,必须2年一换,否则制动管道内会自生空气,导致制动性能下降;
2,分泵漏油:会导致制动管道内进空气;
3,卡钳长久未保养(应每年至少保养一次)、防尘套破损或密封不好,加上洗车频繁导致滑销无润滑、进水锈蚀,导致制动时产生卡滞;
4,制动盘磨损严重:这种制动盘在制动期间会出现方向盘抖动,这一现象其实就是制动力忽大忽小导致的,方向盘都抖了,过程差最大差值点对应的制动力 也一定差别很大;
5,制动片:使用非指定刹车片,特别是耐磨的硬质刹车片会导致刹车盘严重磨损,同时刹车片本身碳化,而碳化的刹车片制动力会严重下降;
6,胎压严重不平衡会导致制动时胎地间散热面积不同,最终体现在制动力不平衡上;
7,同一轴上的轮胎新旧差别超过2年,这是因为新旧差别过大的轮胎制动时散热速率差别大,造成制动力不平衡(与第6条道理一样)。
(看来近期前3项需要检查了!!!)
制动 不平衡率 对行车安全影响极大,也就是:一脚制动下去,轻则车跑偏,重则失控,,,,关系到自己性命,千万别找黄牛!
换刹车油没多少钱,也简单,麻烦的是分泵和刹车盘,如果分泵漏油和刹车盘不平的话,维修不靠谱(例如分泵维修包橡胶件质量很差),,,只能换(都比较贵),但这钱不能省;
刹车片一定要用指定的,否则会伤刹车盘;碳化的刹车片用砂纸将碳化层打磨掉即可。
