微越野 2017/07/15 21:51:34 发表在 沙发
支持
俺会冲击波 2017/07/16 00:14:36 发表在 板凳
我的也是,过减速带前轮会响,吱吱喳喳的。换了减震器都没用。苦难中
shashale 2017/07/17 08:56:59 发表在 6楼
前保险杠换过
开威志的花甲老头 2017/07/18 06:14:36 发表在 8楼
此主帖已经被开威志的花甲老头设为精华帖帖子标题:继续折腾,底盘整理,换轮胎,四轮定位作业精华理由:喜欢折腾。
lvshifang1 2017/07/19 13:02:31 发表在 9楼
感谢版主给予精华鼓励
lvshifang1 2017/07/15 09:00:52 发表在 主楼
今天又是折腾的一天,所有工作都交给修理厂来做,遇到顺心的,也有不顺心的,总之就一个目的,把车弄到自己理想的状态,过程有些漏拍,请多多包涵,下面进入正题接触这台车这段时间以来,最想弄的就是底盘,跑过两次小长途,底盘的异响是这次网购想解决的问题,购买的配件主要有,下摆臂的球头,胶套,拉杆,还有后面的胶套,方向机的内球头,防尘罩等既然买了,就把它交给修理厂来做,一大早来到修理厂,准备上手术台升起来年轻师傅卸下前轮,准备要卸下前摆臂拆螺丝卸下的摆臂这是另一边的轮子同样是拆这边的摆臂风炮拆螺丝这是卸下来的左右摇臂拆拉杆有些地方要用撬轮到后面,拆,主要是想换后面的四个胶套这是一边的两个胶套这是另一边的风炮...
开威志的花甲老头 2017/07/23 03:13:13 发表在 11楼
真不错,很久没见这么详细的作业贴了。
广西山匪老明 2017/08/14 23:19:13 发表在 13楼
老乡,底盘是去哪里调整的?是南宁的话留个地址,下次我也去整整
kxgrwzx 2017/08/03 19:10:11 发表在 12楼
支持用心的作业!我的车也存在底盘异响,过水泥板路接缝或者路面裂缝时候前面哗啦哗啦响,就跟车轴没固定似的,还伴随方向盘有点往上弹。更换了前面两条减震器和它们的弹簧,还有减震顶胶,问题30%的程度缓解了,说明没找到根本问题在哪,还望楼主指点一下
lvshifang1 2017/08/15 13:59:43 发表在 16楼
关于这个问题,我也不能百分之百用专业的知识来回答,但按照你的描述,我觉得你和我走的是反方向,你换的避震我没换,我换了底下的拉杆,球头,各种胶套,方向机内球头等,你没换,所以最终问题都没能得到完美的解决,我只能谈我的使用感受,比原来好很多,我的避震感觉也不太好,能用先用吧
lg664971 2017/10/31 18:34:29 发表在 17楼
可能是转向机有问题了
kxgrwzx 2017/10/31 19:16:47 发表在 19楼
我把整个转向机都更换了,目前没见解决啊。车轮受到的横向冲击可以反映到方向盘上,但是来自地面的纵向冲击是如何传到方向盘上的令我百思不得其解
