不熟悉发贴子的操作,分成两次了。
6.油管位,油管也是用活板拆的。拆了后,利用管子的弹性,向旁边弯起。再缠不干胶,还是漏,但不要紧,抓紧时间换上分泵。
7.参考了
自己一个人搞定换刹车油_科鲁兹论坛_XCAR 爱卡汽车俱乐部
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=21225680
一人搞定换刹车油的大作。全部换油我一人搞定。白天上班,晚上修车,真的很辛苦。
7补充1:这是左前轮碟刹的放油螺丝,是裸露在外的。我以为是意外,不料右前轮也是如此。似乎天津一汽不应该这样省,这样是抠门!当然放油过程没有影响,从实用角度来说,前轮的泥沙少,既然无防尘帽对功能无影响,或许无所谓。但感觉天津一汽造车真的不用心。
7补充2:这个前轮放油螺丝是8毫米的,不是后轮10毫米的,也是有点扯!
8.我用了下图的l软管来套上放油螺丝,用煤气夹稍固定。
9.放油螺丝旋松后,接上管子后引导至透明矿泉水瓶,然后踩刹车,先流出的深色老油,夹有杂质,不久就变成清亮的新油。每个轮子都这样操作。后轮放的油多些250毫升左右,前轮少些150左右。踩的过程中要分次加新油。保证刹车油在MAX与MIN之间。不要把油放多了。MIN与MAX之间大约有150毫升。
10.我买的是这种一汽产品。换了之后,刹车油基本用完了。换完后,使用了两天,右轮的异响声消失,感觉刹车的控制力正常。还专门检查放油螺丝是否漏,一切OK! 两个前轮的放油螺丝金光闪闪,分外夺目,天天随车裸奔,不辞劳苦。
[本回复最后由 自己候车试试 于2017-09-02 22:02:17 编辑]
