奥5到手一个多月,正好赶上双11.千盼万盼盼来快递,还好不像隔壁老王家的孩子~哈哈。言归正传,本次作业有很多实用的东西,不过也是个人喜好,有动手能力的车友可以自己操作,步骤简单。废话不多说,开始作业~
首先~是车内倒后视镜~这货我以前的车就用400mm的,超大,超爽~~~~有蓝片防炫目的,但是我不喜欢~感觉晚上就啥也看不到了,对于在我后面照远光的垃圾,我采取的方法就是让他超车,然后一路远光追着他跑~~~
这样看看不出大小~换个角度?
够大了吧~~~哈哈,再从前面看看,正好可以和原来的对比。。。太爽了
室内看看效果~~~超清!要的就是这个感觉!
接下来的就是扶手箱~盼星星盼月亮盼来了,没有地方放东西真的痛苦啊
扶手箱还是比较深的。。。
放在当中正好~~~~
但是爱折腾的我不会就这么结束的~~为了照顾这个以后经常会有后排乘客出去游玩,那么必备的后排手机充电口就需要自己改造了。还有一点就是hdmi线和一个专门做导航的htc one手机,也要做在手套箱里,不然到处挂的电线多难看啊~~
于是改造开始。。。先固定好位置~然后开洞
后排充电口开好以后,将usb充电口装上去。。
接下来是在扶手箱前段加个点烟器插头,为什么要加呢,因为原厂点烟器插头插了东西,那么前面的平台放东西拿取都不方便~~所以~开工
原来是这样的~~~
开始改造~~~就是在这个位置打个洞,多加个点烟器插头,然后就可以把点烟器充电器插在这里了。。。看到旁边的小网兜了么,手机充电,然后插在往兜里,完全不影响前面的平台使用
HDMI线也预埋好了,下次只要插上苹果的插头,就可以用了~~~
接下来就是走HTC one 导航手机的线路~在扶手箱内部开个洞~~将线引进来~~ 这样手机就扔在扶手箱内就可以啦~需要的时候拿也很方便~~旁边红色的电线是12v,给后排充电器供电的
接下来是给后排充电器供电,顺便再扶手箱内加了个常亮的灯带,家里正好有根不太好的,凑合用用。。。这个角度不好看,不过实际是看不到的,因为会被上层托板挡住
从上面看下来就是这样的。。。
这样后排充电口也就通电啦~~~妈妈再也不怕我没地方充电了~这样算上原厂的2个usb加一个点烟器充电~还有后排充电~可以同时冲8个手机~~哈哈
说道这里就关系到了点烟器和后排充电的电线怎么取电~在这里要吐槽一下本田,点烟器分前后2个独立保险丝,但是这两个独立保险丝都不会随车断电!这不是坑爹么!!!!但是~~本田把四个车窗分别设计了4个保险丝~~每个保险丝都有20A。。。这货就算保险丝烧了也完全不影响行驶啊~果断从后排车窗取电。。。acc打开就通电。acc关闭就没电了~也就是电门关闭就没电了。。。至于负极~随便找个地方打铁就可以了。。。
折腾了一通,扶手箱总算弄好了~接下来就是大视野后视镜,现在奥德赛还没有电加热的大视野,只能用普通的先凑合凑合,以前用惯了大视野。。所以也成了必备品。个人不推荐用双曲的~我双曲看的头晕。。就一般的大视野即可~上对比图
原厂。。。
大视野~~~~
右侧原厂
右侧大视野
为了保证效果区分,拍照时候尽量选用同一角度,以a柱和门框作为参照,这样看还是有很大区别的~~~不怕看不到马路台阶了~~·
然后就是胎压监测和行车记录仪~~
胎压监测是12v直供电的。带电压显示,轮胎温度,行车记录仪则是5v供电,以前马六上面就是走天窗取电,这个最近最方便。所以奥德赛如法炮制。直接拆眼镜盒~找12v电源去!
眼镜盒里面有2个螺丝~打开就能看到
拧掉以后~往下拉~眼镜盒就都下来了~~具体结构~~
没错,就这一个插头~~拔下来 找找电~~经过测试,12v开锁有电,锁车没电的是最左下角和最右下角。最左下角的是负极,右下角的是正极~有万用表的同学安装时候可以确认下。
我没有破线~是直接把铜丝从屁股硬塞进去,很牢靠~然后胶布绑好~忘了说了,这里接的是12v-5v的转换器输入正负极。还有胎压的正负极,行车记录仪是5v必须降压后输出,每款产品不一样,安装前先弄清楚自己的是多少v的。
这个就是降压模块~另外两根是5v输出
接下来把5v输出接在行车记录仪上
接好以后线从顶棚车头方向穿过,这个小降压模块正好可以卡在眼镜盒的一个槽里~不大不小~~
接下来用胶布固定好。。
然后一切复原,线从顶棚穿出~连接好设备,大功告成~~·是不是干净多了~~~
走线以前~~~
走线以后~~~
上两张装胎压的花絮~~~
本田这个还是很有良心的~~铝合金下摆臂。。。
还有就是行车记录仪有个蓝牙快捷拍摄按钮~按一下就能拍照~ 用防滑贴粘在方向盘上就好~方便得很
上一些行车记录仪的照片~清晰度相当不错~~
最后是关窗系统~带后视镜折叠~
在扶手这个位置用力捏~可以捏出一条缝~把撬棒伸进去~
然后往上抬~~~这货就下来了~~~
接下来就插头~这个插头里面有个白色的塑料小扣,要按下去,然后在搬白色的长条扣~很容易。看到图片,白色大扣当中有个像小舌头一样的东西,要按着他,然后在搬这个白色大扣就好了
插头退下来就没花头了~~模块都是对接插头~对着插就行了。。。
最后自己拿个塑料袋做个放水就行了,。,理论这里不进水~小心驶得万年船~~!!!
然后把他塞进去~~~复原,就ok了
好了~最后就是一个第三排后备箱垫~这货很简单,扑上去就好,不影响第三排折叠·就是有点贵。。。
刚买回来不平整~~要压一压~~~
最后,作业就到这里~12月暂时不会折腾了。一月份准备动手改灯,电动后备箱等。。敬请期待~
顺便申精~~~上海奥5车友会欢迎大家进入~~~号码见我签名!
