14代2.5,三万公里出现渗机油情况
1 5 发布于 2016-09-27 09:04:02 只看楼主 热门标准
三万公里,去4儿子做保养,师傅发现发动机左下侧主油管处有油渍,当时在旁边看,因为本人做保养习惯亲眼看,当时师傅叫来一个五十多岁的老师傅问这里怎么有油渍,老师傅将车抬起来看了下说怀疑两个地方有轻微渗机油现象,一个是主油管螺丝处,一个是发动机前盖左下侧密封胶处,因为不确定到底哪个地方,说让做个清理,下次可以看出来原因,当时就用清洗剂把油渍全部清洗干净,主油管螺丝重新加紧,前盖接缝密封胶处打了一层胶,说下次可以确定渗油处,如果是油管螺丝处就换个螺丝和垫片,这个就不说了,希望是这样。如果是接缝处就拆前盖重新打胶,当时就感觉很点背,皇冠怎么会有这种问题,现在就纠结如果是前盖接缝处的话要不要让动前盖,或者我应该怎么维权,有没有车友告诉下。
