DS3保养件互助,四滤+机油+火花塞+刹车油+变速箱油+电瓶+轮胎
1 34 发布于 2017-01-08 21:07:54 只看楼主 热门标准
目录
家里的DS3买来2年多,开了15000公里不到。按公里还不到保养,但离上次保养8,9个月,超过4S推荐2/3个月。考虑上次小保被哉宰的够呛,自己上网找。逛了论坛和车友群收获不多,于是找了一些牌子官网以及某宝和某东的一些网店,和客服确定,终于找齐。
4滤信息
汽油滤和汽油器只要知道型号,无论是某宝或某东,库存多容易找到。
右侧自购的官方标配汽油滤,4S之前用的是宁波产的汽油滤
空气滤和空调滤比较难找,空气滤甚至可以用稀缺形容。以下是我购买的渠道:
空气滤在某马逊买到(16年12月下旬买的,当时显示只有一件库存,买了再去看,显示无库存要1-2个星期备货时间)
空调滤一组两个(用的每刻爱PF109),和之前4S换的型号一致,某宝的找该牌官网能买到。保养的小伙子之前没处理过DS3,在手套箱里找了一圈没找到空调滤盒子。最后在引擎盖右侧靠窗的地方找到了换这两个空调滤的盒子。
最后是机油。
按照DS3的保养手册,5W-30/5w-40的合成机油均可
需要有B71 2290/B71 2296的认证
关于B71 2290/B71 2296认证,就我理解,凡获得B71 2290/B71 2296认证机油,几乎都到API的SL或SN等级,也就是说油品均较高。对DS3的这款EP6C发动机使用该标准是否好的过头,自己偏薄的知识无法做出合理判断。执着于以上认证的重要一点是,据收集资料显示,拥有该认证的机油对三元催化的保护相对到位。本着谨慎原则,就找了一批B71 2290/B71 2296机油。既然是自吸1.6L,不是老车子,优先考虑5w-30。
这是5w-30(B71 2290认证)
因为是在国外网站找到的一些资料,很多在国内很难买到。价格也只是理论上的价格。
业界良心FUCHS的5w-30是我的首选,奈何Fuchs Titan GT1 Pro C-2 5W-30难找,兄弟款C-3的好找,但没有B71 2290认证,于是PASS。
第二选择是Mobil 1 ESP ULA 5W-30。此款油在国内电商平台均容易找到。但听人介绍,使用该机油噪音较大,预计家人受不了,于是PASS(使用过该机油的仁兄请指正)。
这是5W-40(b71 2296认证)
最后选择了5W-40的灰壳。原因很简单,家里另外两辆车都用的灰壳5W-40,噪音控制OK。另外它有B71 2296认证,而且容易购买到(购买渠道需谨慎)。
保养后,感觉发动机声音OK,当然提速还是那个提速
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------以下更新
×××机油×××
之后入坑美孚1号的ESP 5w-30,考虑在满足要求的情况下尽量选用稀一点的油,后来召回气囊,在4S店看到的同款。
包括美孚,灰壳,力魔等,均能在电商找到满足上述相关PSA认证的机油。
如果不含PSA认证,那就凭个人喜好了
×××火花塞×××
查了NGK的UK网(中文网忽略了DS3...),官方的推荐款是90223,升级款是95770(但我推荐是95770,此款国内电商较容易买到且价格相对前者便宜,另外车友群里有人已反馈好用)
其他牌子查到了法国益康A525等买不到的,就不做推荐。具体的火花塞数据如下:
螺纹直径是12毫米,螺纹长度是26.5毫米,火花间隙区间0.7--0.8毫米。数据相似款推测也能用。
19年年初已更换NGK的95770,开到现在没有问题
×××刹车油×××
很简单,DOT4,基本N个牌子都能用,容易买到的包括博世DOT4,菲罗多DOT4.
不知道原装什么牌子,随便选了一个
×××变速箱油×××
号称终身免维护,但一堆齿轮不维护总让人放心不下。换变速箱油比换变速箱少了一个字,剩下很多钱。
变速箱型号AL4
变数箱油共5.85L,正常能放掉3L。
找到FUCHS英文网,匹配三个型号油,包括TITAN的ATF1,ATF4000,ATF5005.如下图。推荐ATF4000,便宜且容易入手。
看着MA 5/1留下了口水和眼泪(据说0100加速能跑8秒)。
用过TITAN ATF cvt,蛮好,推测ATF4000也好用。
×××电瓶×××
选中瓦尔塔L2-400(已核实)
英文网选车自主查到如下两款
到了国内就没法查对应的,于是询问某东旗舰店客服.反馈型号L2-400。
2021/5/27更新
原装电池用了9年终于蓄不了电,换了瓦尔塔的电瓶,换电瓶其实不难,上面的几个扣子打开,然后要用螺丝刀扣一下电瓶右侧的几个扣子。国产蓝标L2-400,最大电流一样是60A,蓄电少了60AH.大小一样,换号之后一次点着。
轮胎
原车205 45 R17防爆胎,电商价1200左右。
考虑车子有备胎,为了降低轮胎噪音,购买了倍耐力的205 45 R17普通胎,550一条.
轮胎重且硬,这几天特意看了轮胎数据,6+2的数据特良心,3T指数420+A+A,日常使用良好
询问的电商库存中,大部分是2年以上的库存胎。好不容易找到两条18年6月的轮胎,420的耐磨指数很厉害的样子
轮胎更新21/8/13
第一次写轮胎相关信息时,选轮胎只看牌子,后来看了若干国外三方测试的帖子后,重点参考胎纹型号.
然而候选没几种,,SU4算是性价比之选;K117B不耐磨但刚湿地都还行然而缺货;,预算足够选PS4不用犹豫尤其对比价格相似的CSC3.
以上提到牌子的各个厂商,请主动私信我!!!    5毛钱啊,1毛都不能少给!!!
最后,在希腊偶遇的DS3镇楼
最后编辑于2021-08-13 19:00:08
/2页
