清除历史记录
养车
AI平台
西耶那论坛
西耶那论坛
一档踩油门只加转速 速度不变
发新帖
发视频
有奖活动
一档踩油门只加转速 速度不变
2017-04-20 13:46:47
求教各位大侠,
1.一档起步的时候踩油门只加转速,速度变化不大。踩到2500转速度还是20。我怠速状态下拉手刹挂一档松离合会熄火。说明刹车片没问题。求指点,
2.还有组合皮带上朝右侧翼子板方向的边磨损严重,其他面正常。不知道是不是上次换的皮带太宽了还是什么问题
3.有时进风口会有胶的糊臭味,有可能是组合皮带磨损的味道
4.档杆有一点晃动间隙,能自己换拉线吗
2017-04-20 15:16:27
1,这种情况一般是离合器不行了,打滑。测试方法是原地拉起手刹,缓慢的松开离合,不能松快了。熄火正常,不熄火,车身抖动,就是离合打滑了。
2,皮带磨损问题。上次更换皮带有没有一起更换张紧轮?或则,张紧轮是不是没有固定好?一般说来皮带都是标准的,不会超宽。
3,应该就是你说的皮带摩擦产生的糊味。
4,自己可以更换换挡拉线,更换不麻烦,就是需要把车升起来。
2017-04-20 15:22:22
另外,离合器可以试着调一下。如果离合片没有磨损完,可以试着把离合调高一点。也就是,电瓶下面,就是离合器拉杆,上面有拉线螺丝,把拉线螺丝松几圈,再看看有没有好转。
不过我说的1.5的车,1.3的貌似位置不一样
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
空间站试驾零跑C10
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
