billsun 2017/06/03 16:50:37 发表在 主楼
我的二手周末风节气门有两跟管子没接上,有影响吗?如图
浪打石头寂寞回 2017/06/04 02:37:19 发表在 沙发
行车电脑检测水温的,在水温低的时候,行车电脑会发出提升怠速的指令,水温升高以后,怠速下降。应该接上。
浪打石头寂寞回 2017/06/04 10:55:21 发表在 地板
这种U型管在淘宝可以淘到,很便宜。更换就是了。
billsun 2017/06/04 10:57:44 发表在 4楼
貌似不是用U型管接的吧
浪打石头寂寞回 2017/06/04 11:01:33 发表在 5楼
节气门总成上面没有别的水管。
谁会像我如此善良 2017/06/04 11:15:17 发表在 8楼
卧槽,这个叼
浪打石头寂寞回 2017/06/06 01:54:36 发表在 11楼
请你动动手把压在管子上面的盖板(三个螺丝拧下来)拆下来,看看,这是不是U型管。照片都有了,应该知道水管往哪里接了。动动手 吧,记得,简单,小事。
劲量宝宝 2017/06/07 12:13:14 发表在 13楼
请问,这个图片中的节气门是哪种型号的,咋有的进气孔周围还有一圈进气孔的?贴主图中的节气门哪里可以买到,我搜了很久没有货,我车是跟贴主这个图片一样的,但是我买的是带一圈辅助进气口的那种,就是下图,也不知能不能用。。。。。能不能请懂的兄弟指点一下,有什么分别,还有怠速电机是大小头区别的。。。绕晕了。。。我看网上还有1.7的,又是怎么回事?是哪种的。。懂的兄弟请给系统介绍一下,这几种能不能互换使用呢?
billsun 2017/06/07 17:32:28 发表在 14楼
我也不知道,我在马老板那里看到的
风不定 2017/06/12 17:53:01 发表在 17楼
