怠速马达,或者节气门,
kejian66985 2017/06/18 17:58:27 发表在 主楼
正常情况下,有时候突然怠速上去了,要熄火一会又正常了,这样的情况经常出现在打开空调制冷的时候,空调怠速不稳定,空调一打开,怠速就上了2000转以上,有时候打开空调这个问题又不存在,都很正常,也不是油门线卡了,请教下,这样的情况是行车电脑问题?节气门问题?还是其他的什么问题?周末风2005款1.5HL的,谢谢大伙!
健邦保龄球 2017/08/10 08:55:20 发表在 6楼
1、看看发动机废气单向阀是不是堵塞了(甚至是清洗发动机气门室盖废气滤网),清洗看看效果,有人说是原因之一。 2、怠速马达老化(好像是里面的滑动接触点会磨损)也有可能。 3、还有人遇到发动机发电能力下降,不稳定引起发动机怠速抽风。
灵格风之展望未来 2017/08/07 00:01:24 发表在 5楼
你买个新节气门装上,药到病除,别听他换东换西
