1.为什么要更换避震器?
鉴于最近咨询避震器更换或还原的车友太多了,这里简单的对这个问题做一下解答。车友更换避震器无非就是两个原因,第一就是漏油,众所周知这款超霸LTD虽然搭配了X-reas 悬架,但是这款悬架的漏油概率可以说可以达到7成以上,很多车友正常使用的过程中,就发现减震器莫名其妙的漏油了,不得不更换。第二种就是看这个减震器不爽,原车的红色避震器前面部分难以支撑车头重量,导致这款车比其他的车更加容易出现塌头的情况。
2.我们应该如何正确拆装避震器?
3.原车避震器的工作原理
4.两种常见的避震器改装品牌推荐
5.可否继续更换原车红色的避震器?
有不少车友还是想装回原车的避震器,这里不是不可以,但是我推荐如果你想换那么在一开始发现泄露的时候就要更换。因为这个系统如果有一个位置漏油,那很难保证系统管路里的油也会在这个漏油的地方泄露掉,如果系统里的油都泄露完了,你装了新的减震器上去,减震器的液压油进了管路,管路里又没有油,那么这套系统就会失效,我不知道表达的准确不准确。X-reas减震器如果管子里的油泄露完,意味着减震器的油可能会补进管路里,是否可以维修这个目前没有一个明确的定论,所以为了不增加试错的成本,本着谨慎的态度,我还是推荐大家更换其他品牌减震器。
