注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
准备买车的朋友必看
准备买车的朋友必看
提车验货学问多多  千辛万苦攒钱,千挑万选购车,最大的心愿就是能拥有一辆优质优价的好车。挑好品牌, 交完车款,提车验货就成了关键的一环。仔细“审查”将要归于你名下的爱车,可减少日后 用车的诸多麻烦。  一、检查车辆合法手续  选购新车首先要检查发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车 “合法身份”的特征。合格证上的号码要与实际车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期 上主要判别其是否为积压车,了解车辆从产到销的时间。  二、前后左右仔细看外观  对于买车人来说,车的外观是第一眼的印象,至关重要。挑选新车时,一般是在几部车 中观察比较,要从车身、油漆、车门、车窗、后视镜等部分进行检查,方法如下:  1、观察车身表面和油漆质量可从侧面去看,就着阳光,凹凸不平、修理痕迹、油漆划 伤等微疵,通过仔细察看都可看出。  2、前盖、车门及周围框的间隙是否均匀,有无过大过小处。试试车门开启是否灵活, 开门锁不应太吃力,门轴不应有杂音。关门可否轻松地一步到位,好的车关门时听到的声音 较沉闷,差的用力小了关不严,需用大力撞击方能关严,声响尖利、不悦耳。  3、离车远一点,从前、后方观察整车,左右高度应对称。用手轻按车身一角,可观察 减震器、悬挂的工作情况。也可大力按动,松手后,看其弹动次数,在2?3次之间的为好。  4、买车人一般都比较重视外观,往往忽视对底盘的检查。其实,很多问题都能从底盘 的挑选中表现出来。应该把车开上地沟或高架,检查底盘有无运输中的磕碰或修复的痕迹。  三、动手动脚检查内部装备  汽车内部是驾车人与乘客在行驶过程中的活动空间。因此,乘坐是否舒适,驾驶操作是 否灵活,内部装饰是否赏心悦目,都是买车人应该注意的方面。购车时要检查车内饰、座椅 及安全带、车窗玻璃、仪表、方向盘、踏板、空调、音响、灯光、储物箱等。  检查车内饰,包括挡风玻璃安装是否良好,周围不应有任何缝隙。车门玻璃应升降自如, 上升到顶,下降到底。后窗同样应仔细观察。侧滑窗开关轻松,推拉顺当,密封良好。  仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图案能准确理解,易 于识别。用手晃动方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大,表面手感要好。  座椅表面应清洁、完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固 定,供乘客自由选择适当的乘坐位置。坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感 觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象。油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,脚放在油 门踏板上时,脚腕应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。  车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。  另外,可由不同人士的眼光主观观察以下因素:  车身造型、适用性;前排乘客进出车门、坐进座椅的方便性,座椅的人机工程;前后视 野、后视镜是否清晰,有无阻碍;各操作手柄是否方便、合理,仪表设计是否符合观察习惯; 后座乘客进出车门是否轻松,后排乘坐的舒适性;行李箱设计如何,容积大小、开关难易、是否好放物品等;空调升降温度的快慢及噪音等。  四、最好亲自试驾试乘  目前,中国的购车者对汽车安全性的考虑还不够,其实,买一部满意、放心车的关键问 题是车辆有良好的安全性及令人满意的操作性能,包括灵活性、稳定性、可*性。这可以通 过汽车原地发动、低速及高速行驶的过程进行考察,特别是要懂得如何选择一台良好的发动机。  发动机是一部车的心脏,是购车满意的关键。打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗 液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。不知这些东西在 何处,可向推销人员询问,让其给你指出它们的所在位置。外表干净,无水痕、油渍,液面在五分之三左右,基本可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可*、良好,用手扳无松 动现象。  启动发动机,聆听转速情况,仔细听发动机运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异 响。回到车上,轻踩油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后怠速应仍然稳定。  以上检查满意后,就可试开了。缓踩油门,轻抬离合,起步车辆应平稳。新车换挡可能 不习惯,但不应犯卡、挂不上、摘不下或齿轮有响动。低速时轻踩刹车,以适应刹车力度, 刹车应随动性良好。还可试一下空挡滑行情况,例如,以20kmh的车速行驶,平路可滑50 ?80米。如果一摘挡车子就迅速停下来,表明行驶运动部件安装调试与润滑不当,如轴承 过紧、刹车蹭或润滑油凝固等。  试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况。通过加、减挡位,看看变速器,轻打 方向盘,感觉转向系统是否满意。正常行驶方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可 以基本自行回正(90%),车辆调头,左右转向打到极限时车轮应不干涉,无异响。  去高速公路,试验一下高速驾驶情况,感觉高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车轮 打摆、方向发飘的现象。无它车时,试试蛇行,可感觉车辆的操控性能。以不同车速测试紧 急刹车的感觉,如分别以40kmh、60kmh、8 0kmh的车速急刹车,检查制动时方向的稳定性。  五、检查售后服务项目  买车免不了保养、修理,除认真检查质量卡、产品合格证外,还要看保修卡,考虑维修 网点的布局,购买常用零配件的价格、保修时间、质量、收费透明度、信誉等应有相应的了 解。  如此验货提车虽然相对麻烦了些,但买辆车也不在乎多花这点力气。如果自己不太内行, 可找朋友随行,按照上面的步骤,慢慢选来。最起码多双眼睛多份安全。不要怕费事,选辆 可心的车才是最终目的。
我喜欢平时,波澜不惊的生活。
 我和全国牙防组的想法一致.严重支持你的看法.
心情好.才能开好车~!!!!!!!!!
上一页1下一页
