奥拓俱乐部车系包括:
奥拓
←切换到传统风格
 15 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
汽车六种迹象别忽视
汽车六种迹象别忽视
●现象一:车辆加速坐车,油耗增加;冷启动不顺畅,甚至冷启动困难。
  原因:这种故障原因比较多,长途行驶后出现这种问题很可能是所使用的油品有问题。现在加油站的油品质量参差不齐,如果汽油存放时间较长,或者汽油品质本身就有问题,会使汽油中胶质含量过多。车辆使用这种汽油后,进气门周围会产生大量胶质,使进气门运动不畅,严重的会使进气门在冷车时运动卡滞,发动机不容易启动。
  解决办法:
  1.轻微的积碳胶质可以采取用药液清洗的方法。
  2.严重的积碳胶质只能将缸盖拆下进行清理,还要清洗油路。有些省市在使用乙醇汽油,如果品质没有问题,是不会对发动机有什么危害的,不必清洗油路。
  ●现象二:车辆底部出现漏油。
  原因:长途行驶后出现漏油一般有几种可能。首先就是路面坎坷,行驶中发生拖底,有时是不经意的、轻微的撞伤油底壳,当时没有发现,回来后发现漏油;也可能是发动机长时间高速运转,像转向助力泵、变速箱等部位可能由于负荷较大发生漏油。发动机的曲轴箱通风经常在保养时被忽略,低速行驶问题不大,高速行驶时会造成曲轴箱内压力过高,机油出现渗漏。
  解决:
  1.做保养时检查底盘,更换损坏的部件。
  2.做保养时让维修人员检查渗漏部位,进行紧固或更换相应油封。
  3.做保养时注意曲轴箱通风部件的保养。
  ●现象三:低速行驶发出有节奏的嗡嗡异响,高速行驶异响减弱。
  原因:车辆的四轮定位不准确,长途行驶对轮胎磨损较大,轮胎形成偏磨,发出异响。
  解决:
  用手摸摸轮胎的花纹,如果可以感觉到内侧或外侧的花纹有高低不平的感觉,肯定就是异响的原因了。
  一定要先做四轮定位,然后再更换轮胎。
  ●现象四:低速行驶异响不明显,高速行驶发出均匀的嗡嗡声。
  原因:车辆的某个车轮轴承损坏时就会出现这种现象。长途行驶对车轮的轴承要求很高,轴承在长时间高速运行下,质量不好或者已经使用很长时间的轴承就会因疲劳损坏,发出异响。
  解决:
  到服务站对异响部位进行判断,断定是哪个车轮的问题,进行更换。
  ●现象五:低速行驶水温偏高,高速行驶基本正常。
  原因:水箱和空调的冷凝器一般位于车辆的最前面,长途高速行驶,水箱和冷凝器会被昆虫和尘土堵住,加上春天的柳絮,造成水箱冷凝器散热效果变差,高速行驶时由于迎面气流较快,水温不会过高。当低速和怠速时,只有靠水箱冷凝器自己散热时,由于散热效果不好,水温就会变高。
  解决:
  到服务站或保养店拆下水箱面罩,先用高压气把昆虫和尘土清理干净,再用水清洗。
  ●现象六:高速行驶后怠速偏高,或者轻微不稳。
  原因:发动机长时间的高速运转,发动机内部的积碳由于高温会燃烧掉一部分,随排气排出。这就是大家常说的为什么跑完高速车辆开起来会感觉轻松。但是某些发动机的控制系统,发动机控制单元不能马上适应个别汽缸积碳减少的状况,还按照以前的适应值进行喷油和点火,就会使怠速出现变化或不稳。发动机运转些时间控制单元会逐渐学习新的适应值,怠速就会恢复。
  解决:
  不用去理会,继续驾驶应该可以恢复;
  如果几天后仍不能稳定,可以到服务站进行检查,看看是否有其他问题。
有了自己的奥拓,再也不怕刮风下雨了!
学习了。
值得学习
开自己的拓拓,让走路的,骑自行车的,骑摩托车的人说去吧。。。。。。。。。。
心情好.才能开好车~!!!!!!!!!
爱情就像便便,来了挡也挡不住。爱情就像便便,水一冲就再也回不来了。爱情就像便便,每一次一样又不大一样。爱情就像便便,有时努力了很久却只是个屁!
好帖字大家顶起来.也希望大家多多发些这样的帖子.
相约去西藏
好帖字大家顶起来
以认真学习
好好学习。认真领会。。。
我的却是 低速冷车启动后行驶好长时间 怠速还是高哟...非要高速起码20分钟后才有所下降-但 最少没有低于1000 转过..
心情好.才能开好车~!!!!!!!!!
人生充满着疑问,人性更是难信任.敌友猜不透,恩怨猜不透,但我心不记恨.人间充满着仇恨,人世几许爱得真.但我偏偏要,恩怨一招了,让你知我决心.天际一片云,生不了根,偏要与它接近;风霜中往还,生死不必问,原你知我最真~~~~一定要相信自己~~~~
好好学习。
学习了,谢谢LZ。
爱车爱生活
学习。。。。。。。。。。。。。。。
色色色
 15 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
