拜托大家一起来收集野马通用件,造福马友强帖!不断更新中...
自本人入手野马以来,一直很关注配件的替代问题,现将目前所了解的整理出来,也希望大家踊跃发言,一同造福马友.感谢各位热心的马友提供信息
机滤:长安羚羊或者长安,五菱面包车(本人亲历)
汽滤:夏利或富康
空滤:吉利自由舰(本来亲历)
变速箱和吉利相同 换变速箱油建议用75W-90的,两升就够了。
发动机和吉利相同(信息来源:马友“李浩冉”)
机油推荐SJ或以上级别 想省油就换5W-40
脚垫要是买不到野马专用的,可以试试荣威550的。
离合器总泵是远景的,最多不超过60元。
离合器压盘和吉利金刚479QA的一样,分离轴承也是和金刚的一样。我这里给野马车换过,一样的。你可以卸下来去汽配城看看,一样的,连生产厂家都一样。就是编号不一样,野马的编号是CQ4C15。喷淋电机坏了,可以买夏利的喷淋电机,一样。10元搞定(信息由“中国人野马车”群蒙-A(1193592111) 提供)
原车前挡雨刷53cm的,可以换成55cm的。
(信息来源:黑龙江双鸭山马友“野马心情”)
后门中控锁售后要300 自己去汽配城买的60元一个 是昌河福瑞达中门的。也可以用富康的,还可以用五菱面包车的。
前后雨刮喷水电机 : 电机上的标志为长丰的三角鱼。每只10元。
半轴油封 : 是和一汽威志,N5通用,一个才10元
机油一般是80--90元,机滤10多元.空滤20--30元. 其它可以不用换。
喇叭: 质量好的要70元一副,差的40元
发动机周边配件 : 可能与同样脱胎于丰田的一汽威志威姿通用。
轮胎,轮毂 : 伊兰特通用
(以上信息由"自主车万岁"提供)
野马四轮定位的数据于(北京现代——伊兰特)基本上数据相同,什么+-30啊,都是一样的(信息提供:res0552 吉林)
机滤 编号:90915-10001。天津丰田威驰、卡罗拉花冠佳美及吉利金刚、远景、丰田金夏利8A 通用
空滤:吉利豪情、天津夏利、优力欧等空滤(空滤编号:017801-74010)及铃木利亚纳、吉利自由舰通用,
刹车片: 是山东一个叫金麒麟牌子的
野马车的机油滤心是富康车的,空滤是吉利车的,汽油滤心是可以改为富康的,三件不到五十元
雨刮间歇器------就是“五菱荣光”的6脚的雨刮间歇器!!!这个小玩意不贵:15元搞定
(信息来源 由“闻香识竹”提供)
野马水箱的膨胀壶是桑塔纳2000的(信息来源由重庆马友“纸飞机”提供)
小马的轮胎最大可以换成215、55、15的,刚刚好。也有同学换的是205、60、15的。
我今天换野马的球头用捷达的代换成功。以后球头坏的马友们可以用捷达的代换了(信息来源 由吉林 永吉 skt03117提供)
我再补一个后门撑杆尺寸,连头外管长度38,连头总长度55,通用撑杆选总长相近的(可短1-2公分没问题,不可长了),外管小于38也可使用,不必相近。我已经装车使用。
部分零部件生产厂家: 1.ecu -----德尔福万源发动机管理系统有限公司 2.牌照灯 —————— 丹阳东港灯具有限公司 3.组合仪表—— 深圳市元征科技股份有限公司 4.高位制车灯———— 丹阳东港灯具有限公司 5.ABS———— 武汉元丰汽车电控系统有限公司 6.门锁——— 瑞安市荣邦汽车部件有限公司 7.暖风电机——————— 江苏超力电器公司 8.转向管柱——— 四川绵阳德鑫机械有限公司 9.发动机————————————— 绵阳川汽 10.变速器———— 杭州依维柯变速器有限公司 11.排气消声器:重庆颂祥汽车配件制造有限公司 12.燃油箱——— 青岛众意汽车零配件有限公司 13.转向盘————成都市成功汽车配件有限公司 14.碳罐—————天津格林利福新技术有限公司 15.液压制动软管—南京天正液压管制造有限公司 16转向器———— 杭州世宝汽车方向机有限公司 17.组合开关———常州新华凌汽车电器有限公司 18.顶棚———— 成都雪山高分子材料有限公司 19.制动总泵北京市进联汽车刹车泵有限责任公司 20.灯具————(1)丹阳东港灯具有限公司 (2)丹阳海德莱特汽车部件有限公司 21.空调———重庆空调压缩机建设有限责任公司
最近刚上手,仪表常死机,在网上找了些资料,自己设置仪表部分数据,现奉献出来,供大家借用。时间调节:1、依次按小按钮柱,可选临时里程、时间等。2、选出时间后,按住不动,第一个数字闪烁,松开,再按一次可变数字,按住不动,到下一个数字闪烁,再按一次可变数字,以此类推。3、按住不动等到数字全部不动松开即可保存。
组合仪表:出厂设置 在“显示单里程+总里程” 模式时(此时总里程最高位为9),按住按键约7秒,此时总里程位置显示999999后显示111111,此时松开按键仪表变为出厂设置,所有里程数值清0。(此功能只能使用一次)。 组合仪表: 仪表自检 在“显示单里程+总里程” 模式时,按住按键约5秒,此时总里程位置显示999999,此时松掉按键进入仪表自检模式,LCD从0显示到9,仪表指针来回摆动2次。自检结束,自动返回“显示单里程+总里程”状态。 组合仪表:单里程清0 在“显示单里程+总里程” 模式时,按住按键约3秒停止按键,单里程清0。 组合仪表:时间设定 在“显示时间+总里程”模式时,按住按键约6秒,此时小时十位数字闪动,松开按键后可以短按按键以递增方式更改小时十位数值。按住按键约3秒,变为小时个位数字闪动,此时可以短按按键以递增方式更改小时个位数值。分钟设定法同上。 时间设定完后按住按键约5秒,更改生效并退出时间设定模式。 那个按钮 短按1秒时间与里程显示循环切换 长按3秒左右 (计时里程状态下)里程表清零 长按6-9秒那个应该为仪表复位。 时间显示状态下 长按3秒左右此时可以调整时间 调整完毕 必须长按3秒左右推出才能保存刚才的设置。 归零很简单,要有技巧,按住归零按钮先左转一下再右转一下(一定按住不要松手)即可归零。 长按清零键,显示111111时马上松开就可以了
我的点烟器坏了,于是在淘宝上搜啊搜,搜了差不多好几天,才发现奇瑞车的点烟器和野马很相似,于是买了个总成,结果对不上插口,但把点火器拿下来插上原来总成,正好.一试,TMD终于红了.哈哈,野马点火器与奇瑞是配套的.(peijiaqing提供)
F10节气门传感器,怠速电机通用型号。节气门传感器同陆风X8,4G69发动机。怠速电机同比亚迪F3 1.6,奇瑞旗云1.6。
(信息由山东 济南 石头0538 提供F10) 我估计和f99应该通用
前轮轴承:的确是桑塔纳的前轮轴承,后面是夏利的.
虽然编号跟小马是不一样,但形状是一模一样的,是可以通用的,我这边的零件商家价钱是65元左右
后轮轴承:是一汽大发车型的后轮轴承
大轴承:内经型号/外径型号 15245/15123 30元
小轴承:内经型号/外径型号 12649/12610 20元
编号跟小马的是一样的,购买时,跟商家提到,要以编号为准,大发有很多的车型,具体的车型连零件商都不知道,我购买商家的地方是专门做轴承的,他的说法是很肯定的,大伙可以放心去买,卡尺我也亲自量度过,都是一模一样的
价钱方面,不同地区不同,希望马友到时知道价钱后,报报上来,大家可以参考参考
给大家一个更换轴承的提示:
前轮轴承,有问题的时候,才去更换,但一定要判断清楚,因为旧的拆出来了,就一定是换新的!
后轮轴承,正常来说是很少更换的,我都是没有更换过,都只是做维护,是不可以不维护,就算是没有问题,车到一定的公里数,就一定要维护,一定是要拆出来,加润滑油,它的寿命就更加长,更加稳妥
在你做维护的时候,如果你发现修理工很难拆卸下来的时候,你心里就要有更换的准备了
因为只有轴承高速的转动,润滑油减少了,在这不正常的情况下,它产生的高温融合了周边的附带配件,所以才会很难拆卸,我更换前轮轴承的时候,就是这样子的情况了(感谢辽宁 大连“神的爱”帮我一起完善资料)
见网友 潇洒一生1976换法雷奥离合器说离合很轻,我心很动于是上某宝搜索,就是搜不出我们的车型用的,和他给的型号,问卖家都不听过我们的车,我说四丰田8a发动机,说路远又不知道配的上不敢卖,但功夫不负苦心人,让我找的一个好卖家,我说是丰田8a发动机,他说8a的可以装。买了一套试试,还真的装上了,装好试用那种感觉比以前的真是一个天一个地,离合很轻,踩起来好像没有感觉(刚试用,和旧的比起),还有换挡很顺,起步比起老离合很顺滑不打抖 !!!!!
本还想搞那个自动离合,看来不用了,比起自动离合便宜多了
没有拍有换是的照片,因为在朋友修理厂换,和他一起动手,手很油拍不了
韩国制造英文
压盘
离合器片
压盘另一面
我换下地离合器片
大家比离合器压片就可以看出为什么法雷奥离合器轻了,这就是离合器的区别
还有我也叫那个卖家加了我们的车型你们上淘宝搜索就搜索到了,搜索(川汽野马离合器)
(信息提供;广西马友"柳州钢铁")
马主们,你们的门碰开关好用吗?反正我的不好用,都换过3个了,时间长了就不管用了,今天去汽配城买了两个乐驰的,没想到正合适,有图!(信息提供:石家庄“小马快点跑”)
野马的外球笼可用别克赛欧或者雪佛兰乐风的外球笼代换,我是亲身经历的,我用的是别克赛欧的代换的,内外都是22齿的。(信息提供:吉林永吉skt03117)
F99 后刹车片通用车型: ST-2604(D0835)适用于 F3、G3、L3、新花冠、风行景逸1.5、远景、上海英伦、620后*
野马玻璃升降开关和长城风骏一样,,,,本人今天刚换的希望对大家有用,石家庄马友发
