发表于
2008-05-04 17:30
| 来自
汽车之家网页
楼主
爱车苦夏 10招“解暑”
时下虽然才刚进5月,但上周北京的气温已经达到了36度以上,可以说炎热的夏季已经来了,户外俨然成为一个热炉,同样,汽车在烈日下晒一会儿,就会变成一个难以入坐的大烤箱。怎样能让车内更凉爽呢?通过咨询老司机和汽配市场的销售人员,我们整理了10个可以让车乘凉的招术推荐给车友们。 招数1:阴凉处停车 保养专家指出,相比于其他防晒方法,选择一个好的停放地点是最治本的一招。最好的防晒地点是地下车库,这样不仅可以避免车内温度升高,还可以保护车身漆面。因为紫外线会使车漆加快老化,出现斑点和褪色等现象。但一般地下停车场的停车费会比地上高一些。另外,也可以选择阴凉的地方停车,比如建筑物的阴影下和树阴下等。但要注意不要太靠近有阳台和窗口的建筑物,防止坠物。而停在树阴下的缺点就是容易有树脂和鸟粪等脏物落在车身上,要及时清洗。 推荐指数:★★★★★ 招数2:背对阳光停车 车辆停放的方向同样可以影响车内温度。停车时,最好将车尾朝向日光的方向,一来因为后玻璃窗一般都贴了膜,可以过滤一定热量,二来后窗的玻璃一般比前挡风玻璃小,也可以减少进入车内的热量。 推荐指数:★★★★ 招数3:贴车膜 好的车膜可以有效阻断太阳的热量,减轻空调负荷,防止车内物品褪色老化,同时还具有防爆的功能。挑选车膜的时候,可以将膜对准灯泡等热源,先测量车膜的隔热效果,另外贴膜时要在封闭无尘的室内环境中进行。因为前车窗膜对质量的要求最高,因此价格约为后车窗膜和侧窗膜价格的总和。 推荐指数:★★★★ 招数4:安装窗帘 车用遮阳帘也是一个不错的防晒选择,汽车窗帘的安装很简便,只要在车窗的上下装一条滑槽,然后把窗帘安装在其间,使用时用手拨动。还有一种即贴式的窗帘,用静电或吸盘吸在车窗上。但在行驶时最好不要拉上前排侧窗帘,以防遮挡视线。 推荐指数:★★★ 招数5:前风挡摆放遮阳板 车辆在停放时,在前后风挡处放置遮阳板可以反射阳光,不仅可隔热,还可保护仪表盘不受暴晒。遮阳板材质多为反射作用较好的银灰色质地的合成塑料板,一般是可折叠式的,不用时可折叠,用的时候打开像屏风一样放在车内的前风挡前。 推荐指数:★★★★ 招数6:湿毛巾盖仪表板 出租车司机付师傅指出了一个简易的降温方法,就是在停车时准备一块湿毛巾,盖在仪表盘上方,这样可提高空调工作效率,也可以保护仪表盘。 推荐指数:★★★★ 招数7:铺清凉坐垫 给座椅加一套凉垫不仅可以降温,还可以保护真皮座椅不受汗水侵蚀。竹凉垫、麻凉垫类似凉席,比较舒适,而纯棉的座套比较吸汗,另外有一种冰垫也是好选择。不过,据汽车用品店的销售人员介绍,最好不要选用玉石类凉垫,因为这种坐垫冷的时候冰冷,热的时候吸热,经过暴晒后会十分烫手。另外真皮座椅必须选软背式凉垫,不至于把真皮座椅磨坏。 推荐指数:★★★ 招数8:使用车载冰箱 如果车内温度高,那么能喝上一瓶凉凉的饮料,也可以缓解一下炎热,车载冰箱就可以满足这个需要。车用冰箱有纯保温式和电子式两种,电子式车用冰箱将电源插头插在汽车的点烟器上就可以正常工作,纯保温式冰箱则不需要电源,将冰块或冰袋放置其内就可以起到保持低温的作用。很多车载冰箱还可以冷暖两用。 推荐指数:★★★ 招数9:先开窗再开空调 刚坐入晒过的车内时,不要马上打开空调,而要先打开车窗,释放积聚在车内的热气;等到热气散去后,再关上车窗,打开空调,并调到外循环挡;等车内的热空气完全排出后,再调回内循环挡,这样不但制冷效果好,而且对发动机也能起到保护效果。 推荐指数:★★★★★ 招数10:使用速冻喷雾 现在市场上有一种汽车速冻喷雾,使用前只要摇匀罐体,随意地向着车内坐垫、靠背、方向盘等高温部位喷一喷,就可以让座椅快速降温。这种产品以干冰为主要成分,通过汽化来吸收坐垫表面热量。据销售人员介绍,因为是压缩气体,因此在烈日暴晒下容易发生爆炸等不安全的情况,因此必须选购正规厂家生产的优质产品。 推荐指数:★★ 车用窗帘可隔热 一套价格在几十元到200元不等 给车装上窗帘是挡住阳光直射的好方法,同时还能够保护车主的隐私,一般车用窗帘的价格比贴膜要便宜一些。 轿车使用的车用窗帘以化纤丝光面料和网布面料居多,丝光面料不易起皱,并且有下垂感;网布面料则有单向透视的优点。车用窗帘安装很简便,先在车窗上沿或上下两边装一条滑竿,然后把窗帘滑轮安装在其间,滑竿则采用胶固定,不会破坏车的内饰。 需要特别提醒的是,安装时必须一步到位,先选好安装位置,然后用酒精将车内要贴滑竿的位置擦洗干净,再将滑竿上的不干胶撕下,最好先用吹风机烘烤加热,一点点往上粘,这样可以更加牢固。如果没有把粘贴的地方洗干净,再加上高温,滑竿很容易脱落,脱落后很难修复。这种布质的窗帘清洗比较容易,一套的价格在几十元到200元不等。 当然,如果对窗帘的要求比较高,还可以加装电动窗帘,只要用遥控器控制,窗帘即可自动收起与打开,安装则有打孔与免打孔两种方法,但这种电动窗帘的价格比较高,全套的价格在几百元至上千元不等。 目前,市面上还有一种即时贴式的遮阳板,使用起来更方便,它靠静电或者吸盘粘贴,可以根据需要随时吸在窗玻璃上,不需要的时候一揭就可以取下,玻璃上也不会有任何痕迹。一般即时贴式的遮阳板为单向透视,比如有的为半透明的网眼,这样不会影响驾驶人员和车内乘客的视线。停车时,将一对遮阳板贴在前风挡玻璃上还可以起到防晒作用,既保护仪表盘又可使座椅不那么烫。即时贴式的遮阳板价格便宜,一对的价格从几元到几十元不等。
