注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1011下一页
论坛客户端: iPhone|Android
车友的总结很不错,参考一下啊!!!!!!!!
看车的闲暇,看看这个博客,绝对不虚此行的!
http://autohome168.blog.163.com/blog/static/269022820058226880/
 这是网易博客,里面收集了淘宝上销售汽车用品的很不错的卖家:品种齐全,价格实惠!去逛逛,一定会有所收获的。
麻烦大家把网址复制粘贴到地址栏里打开看,一定会有收获的喔~~~~
[ 本帖最后由 nu5630 于 2011-08-29 19:19 编辑 ]
车身保护小提示
1. 警惕细微处小伤痕
平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。
2 .勤查易积水处湿度
对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
3 .软漆面做封釉
可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘。
4 .自己动手处理小锈蚀点
对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花钱去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用补漆笔来处理。
引用:
原帖由 nu5630 于 2011-08-23 12:04 发表 新窗口中打开引用楼层
车身保护小提示1. 警惕细微处小伤痕 平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现就要及时到专业美容店进行处理。 2 .勤查易积水处湿度 对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。 3 .软漆面做封釉 可以给车身打封釉,它可以形成网状的牢固保护膜,提高漆面的硬度,效果可以保持一年左右。而镀膜也可以达到类似的作用。另外,对于车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘。4 .自己…
等换好车了,我再参考吧!!!小羊 这车 不值钱 随便了不管了
无论羊车贵贱,最起码那是辆卧车
没必要这样吧。
一天死去一点
再不值钱也是钱啊,自己的车还是要爱护的,我感觉我家的车很平稳,坐起来很舒服。
引用:
原帖由 新新老手 于 2011-08-23 14:21 发表在 4新窗口中打开引用楼层
    钱花到位了就感觉舒服了呗
如果不是质量问题,这些都可以不管
OO═══∩═══OO
╰═▃_提分走人▁∠════▔▔▔
      ╙O ╙O
小问题还是要自己动手处理。
123...1011下一页
