晒一晒自己DIY的档把套,以及尼桑CD。
主角登场:号称飞利浦代工的国外福特车上的低音补偿音箱。
收到货以后迫不及待的在屋里先测试一下效果,毕竟这俩货忒小了,让我怀疑。用家里的电脑音箱当功放推动这俩小音箱。这俩音箱是无源的。
室内测试12V电源提供者。12V,5A!
由于羊车上的CD是4X45W!再增加俩喇叭怎么推呢,功率不够哇!决定买功放,但是100元以下的标的功率都200W,300W,一问的话店家说实际功率40W!投资过高不符合开羊人的精神,突然想到还有俩闲置的CD呢,都带AUX口,用一个CD做攻防不得了,哇咔!太聪明了!利旧!!以上两个CD经过测试功率一样的,所以我选择了上面那个,下面这个斯柯达的看着好看一些,打算自己DIY个木头盒,做个家用CD。
看到不少人把车载CD改家用!好吧有时间自己也做一个。
给小音箱焊一下接线,套上热缩管,这活讲究!
焊好了。
再展示一下、个头好小!
只能这样了,不是周末没时间装车!
四天以后:
把利旧的CD放在后备箱,CD的电源部分CD尾线是长电接电瓶、CD的ACC接车的ACC电,CD的按键灯接ACC电,负极搭铁。CD的音频尾线就是8根线4个喇叭,这次用4根线,利旧的CD用AUX线接到原来安装的一个高转低上,提供音频输入,高转低因为我原装过一个低音炮,效果不满意就退货了,所以一直在车上了,就这样就OK了!
由于一个人折腾,也没拍照。
说一下效果:
如果有羊友想换前面俩喇叭、觉得前面俩喇叭开大声音噼里啪啦响,这是因为原车前喇叭只有两个螺丝固定,增加俩螺丝就好了。
如果有羊友觉得小羊的音响后面可以,前面没低音,或者声音小!就选择这个吧!不会令你失望!而且几十块钱就搞定了!
对了我是把这俩音箱装在前排座位地下了!高级车都有座椅低音炮的哦!至此,音响作业结束!
更换齿轮油:
现在用的齿轮油是85-90W的!是2000公里时路边换的,冬天早晨挂挡费劲!已经行驶接近6万公里了,上周在北京小白羊那买的福斯齿轮油,找了个当地修理铺花了15块钱给换的!修理工说我原来的齿轮油太稠质量不好。
放出来的齿轮油!
准备加注新买的齿轮油!
到现在才换了没跑多远!效果先不说了!用几天大家感兴趣的话我再补充!
换完齿轮油感受:
换了齿轮油至今跑了将近2000公里了,当初换齿轮油就是为了改善冬天挂挡沉的问题,正好这几天降温,晚上-2度了,往年这个温度挂挡已经沉了,现在挂挡沉的问题已经解决了!还有觉得变速箱的声音小点了,挂挡有吸入感!
折腾小羊的档把:
第一次是把羊的原厂排档头拧下,自己量好尺寸在装具店做的PU排档套,弄得MOMO的排档头,号称通用,用三颗螺丝固定,这个后悔啊!根本固定不住,用几天就松了,后来又买的仿桃木的排档头(本帖第一张图),也很便宜,安装很合适,但是个头忒大了,总觉得不好用,由于桃木的个头大,排挡杆显得更长了,十分别扭。大众车的手排总是觉得很舒服,决定换个大众的排档头。所以就改成了现在的排档头:
为了降低排档的高度!锯掉一约CM!这样不至于排档杆没扣!日后想换别的头拧不上了!以防万一,后来证明锯掉这点管用,也好用!
阅读灯:
原车的阅读灯忒暗!并且坏了!正好家里有原来12V的灯泡,原来家里灯上的!由于不耐用,灯拆了,只剩这几个灯泡了!废物利用!
纯属废物利用!再坏了直接换LED了!
已经超过15张啦!牧版!等你哦!
谢谢欣赏!
