论机油衰减的识别方法
本人来论坛时间不算太短,从买羚羊之前就开始关注各个车型论坛,现在来的最多的还是羚羊论坛,毕竟跟着众多前辈和朋友学到不少知识,在此向各位深表感谢!!
最近觉得机油有些衰减,故网上找了许多帖子关于如何判断机油衰减的方法来学习参考,但是发现网上一些方法实在对判断机油衰减帮助不大。今天主要就如何判断机油的衰减谈谈个人的看法,可能会在一些老鸟面前班门弄斧,所以仅供各位参考。
先来说说个人用油经历:
2012年10月购得羚羊高配版。2800公里左右做了首保,免费更换机油和齿轮油。首保之前大量阅读论坛帖子,中了妹夫机油的毒,而且中的挺深,抱着省油的想法,网购X宝水美EP 5W30机油若干,当时还没有中齿轮油的毒,所以美尖并没有购买。首保的时候,我偷偷拿出三瓶EP让小工换上了,并把首保赠送的重庆现代石油15W40留了下来。(本来准备低价兜售的,没想到后来还是自己用了)
当时有个印象特别深刻,以我自己的认知,首保完了,齿轮经过充分磨合,应该是碎金属屑会有很多,所以首保的齿轮油更换也是天经地义的,当时给我更换的应该是长城oem的85w90型号齿轮油。当时有个什么印象令我特别深刻呢,就是放齿轮油的时候,放出来的原厂齿轮油(注意,我这里说的原厂,不是4s首保用的,而是出厂时使用的齿轮油,型号未知。)竟然清澈透亮,有点淡淡的青色,确实是比较稠
,绝对不是金黄色,也不稀。而且放油螺丝的吸铁石上也几乎没有金属碎屑。心里觉得有点可惜,但是也没办法,放了都放了。(后面会谈几种油的体会和对比)
当时中了EP的毒,没有体会过原厂的“垃圾油”,直接干上了EP,心里美滋滋的等待着10000km一换的超长周期和无比美好的满心期待。那时的我是个比老鸟嫩一点的菜鸟,对车子发动机的状态几乎没
有认知。没过多久,继续论坛遨游,经过对比,发现首保齿轮油更换以后的排档感觉大不如前,排档发涩,倒挡打齿,实在忍无可忍,在结合美尖的毒瘾发作以后,继续X宝网购美尖两瓶半,准备更换。大约5000km时候,来到路边摊更换了美尖,当时也有个印象比较深刻,就是放出来的齿轮油,颜色灰黑,带有气泡,粘度不算稀,但是看着恶心。齿轮油换好后,情况有所改观,但是并不像网上说的那样丝丝入滑,倒挡打齿仍有发生,只是档位更加清晰一些。齿轮油就此告一段落,接下来是机油。
上回说到首保更换了EP,和原厂机油相比,EP在启动和怠速噪音方面确实比原厂机油强出不少,最直接的就是怠速震动的控制,因为我的车原厂机油冷车启动的时候,怠速下方向盘能看到明显的抖动,这个当时让我非常难受,因为和“用心2012小白羊”车友对比过,他的车怠速就几乎看不到抖动。但是在刚用EP的时候,怠速抖动的情况确实有了很大改观,所有当时非常庆幸自己网购的收获。我买车在2012年,但是驾龄其实不小了,08年拿的驾照,在网上看到一片文章,说德国教练教学生都是4000转起步,也就是高转速换挡的理念,于是深信不疑,但我也不是对小羊完全当赛车来驾驶,只是感觉高转速换挡动
力上会好一些。而且EP的hths指标为2.9-3.1,也基本符合。所以在刚换EP的1200km左右感觉非常爽,我当时的习惯是一档1800换,二、三、四档都是3000左右才换挡。当时还发了个帖子,说这种感觉很爽
,因为那种情况下,发动机的声音在3000转区还是比较闷的,而且油耗增加的也不算厉害,动力上非常足,所以感觉爽。可惜好景不长,EP在过了1200km里程后,异常情况就发生了,发动机声音高转时撕裂
,动力不足,这症状和“银色湖水”同学完全相同,而且打开机油口,能看到最靠近机油口的凸轮面有金属磨损留下的痕迹,不像别人的都非常光亮,热车取机油样感觉像水一样。至此,假水美的流言开始
在我脑海里生根,担心发动机的损坏,但是不甘心没到达推荐里程前就换掉,于是继续使用,但是不敢高转速了,老老实实2000换挡。当时还用滤纸法测试了一下机油,结果那是相当棒,扩散环和油环那是相
当广阔,可以说是完美,所以自我安慰了一下,没有像“银色湖水”同学那样立即换掉。
EP使用过程中发现一个奇怪的现象,就是每天早晨起来以后的20km行驶中,EP的感觉和新买的并没有很大区别,但是车热了以后,特别是水温上升到90度以上,还有就是夏天时,EP又开始声音发散,动力损失了,当时并不知道那就是机油衰减。还是没有怀疑机油的问题,继续网上搜索,查出可能是机油粘度下降造成的,由于粘度下降,造成不能形成有效的油膜,容易造成机器的磨损。我还是本着亡羊补牢的
精神,网购一瓶1L南开大学的蓖麻油(不是原来买家),选择的是5w40粘度,将原有的机油抽出1L,将南开的蓖麻油加了进去,效果确实又恢复到刚换上EP的感觉。
再后来,发生了“银色湖水”事件,也对水美彻底产生了不信任,二保的时候去了4s店用上了现代15w40机油。EP的日子就这样结束了,家里还剩了一瓶也就当作了藏品。本人虽然在三保后脱保了,但是现在小羊心脏里流淌的还是4s的人们所谓的“垃圾油”,变速箱里还是美尖。
现在来说一下几种油的特点及感受:
1. 水美EP 5W30
可能跟买到的版本有关,我不是说一定买到的是假油。前1000km表现较好,不论启动,怠速震动,加速,高转速换挡。过后就不行了,发动机动力不足,声音发散撕裂(不一定非要到3000转才有,2000
就有了),凸轮轴的磨痕肯定和这个有关。没有碰到德州红羊那样的非正常颜色。1000km以后热衰减厉害,所谓的热衰减就是水温到达电子扇启动的温度,或者夏天时发生的动力不足,声音发散现象。你会
发现车子躺了一晚上以后,第二天早上的表现貌似又恢复正常了。可能水美只适合2000以下的换挡行驶,以及冬天不热的情况下。水美在我说的衰减发生后,变得特别稀,跟水没什么区别,但是如果你记得
当时加机油的情况,就会发现有对比,加机油时绝对不感觉像水一样会断流,都是一条线的。也有可能是我的“暴力驾驶”习惯导致的过早衰减,所以我后面会说40的油才适合小羊,谁平时偶尔不会难免转
速上3000呢?
2. 南开大学国产蓖麻油5w40
这个油只能一笔带过了,虽然加了使EP的感觉恢复了,但是毕竟是混合使用,不好单独评论,有兴趣的童鞋可以向“南瓜路路”了解,他的网店在售。
3. 4s店 重庆现代石油15w40
虽然这个油级别比较低,被不少车友认为是垃圾油,但我觉得至少这个油在使用周期内,并没有发生像EP那样的衰减,高转速的表现我个人认为比EP好,动力足,声音也好听,可能和是40的油有关系,推荐大家用40的机油给小羊使用。
4. 出厂机油
印象不深了,但是有一点比较清楚,就是我刚买完车第二天就去安徽上牌,时速100开过,第一箱油油耗算下来5.3L/百公里,这是后来用了EP所没有达到过的,EP综合下来在6.5左右。说明出厂机油还是
可以的。
5. 出厂齿轮油
从未出现过倒挡打齿,档位比较清晰,入档没有硬物抵挡感觉,除了冬天冷启动比较难挂和难摘档(我停车喜欢挂一档,第二天容易冻住),夏天表现良好,更换时油色清亮,淡青色。今天偶然看到网上
有人说羚羊出厂的机油和齿轮油均为壳牌,机油是5w30,齿轮油为75w90,还请知情的朋友确认一下,我打算接下来换壳牌的G2齿轮油了。
6.首保齿轮油 长城oem85w90(我记得,不对请大家更正)
我认为绝对垃圾油,换挡发涩,倒挡打齿,一档有时难挂,其他不说了。
7.美尖 水美 75w90齿轮油
刚加进去之后没有给我特别的惊奇,开了感觉和首保齿轮油不相上下,油比较稀,入档稍微顺滑一些。冬天不冻,停着各个档位都非常好挂。该打齿的继续打。后来三档行驶中比较难挂,感觉有东西挡着
。用的现在,感觉有点变稀,因为档把传递的越来越清晰,最近准备换掉,一方面也是处于水货的不信任,更重要的是据说GL-5的油对同步器腐蚀严重,我严重怀疑三档难挂与此有关。
说了这么多,竟然还没进入正题,我也是够啰嗦的。现在就来分享一下我对机油衰减的判断经验:
1.听声音
拿刚加的机油做对比,比如刚加完时,车子肯定好开,热车后,踩住离合(防止是齿轮油衰减)空踩油门,到了一定转速,发动机立马声音不一样,伴随着震动加剧,我的车是在2400转左右,发动机震动加大,声音变大(不一定是撕裂声)。这时你记住这个状态的感觉,包括震动,声噪的感觉。你会发现,新机油时,在你车的特定转速下,震动比较温和,发动机噪声偏闷。行驶时也可以这样测试,只是不太安
全,我推荐是停着做对比。等你开了一段时间,特别是觉得动力不足,噪音偏大的时候,,你重复前面所述的步骤,一定要踩到你的振动区间,比如你的车在3000转才开始咆哮,震动加大。这时你会发现发
动机在你的震动区间表现特别难听,声音发散,震动比刚换机油时大的多,那可以证明机油该换一换了。
2.手感
新机油使用前,用食指和拇指沾一滴在两指中用力搓,你会发现两指的摩擦阻力非常小,我就是用剩下的现代15w40搓,搓完洗手之后等手干了,再搓,能感到两指之间有一层像滑石粉一样的东西,这就是
润滑油里的添加剂成分。相比衰减的机油,首先机油跟水差不多,两指用力撮合时,会发现有种涩涩的感觉,一滑一卡的感觉,这说明添加剂已经消耗的差不多了,也该换换机油了。
3.粘度
这个是网上看来的,说什么和原来的机油相比,放在试管中,同时倒置后掐秒表,时间差超过1/4倍,也该换了。这个可能比较难理解,说穿了,就是当机油从油变成水了,流动性变好了的时候也是该换了的时候了。
有人要问,网上流传的滤纸试验法为什么没有罗列出来。这个方法不是我不会,是我现在根本就不信任。我说了EP衰减的时候,滤纸做出来的结果相当完美。再说了,如果这个方法有效,那为什么该方法后
来被废除了呢?
最后说一点,机油衰减里有一种是由高温引起氢裂变引起的,当温度恢复正常以后,机油的结构又复原了。这就是为什么当时开车感觉动力不足,噪音加大,但是往往第二天一早起来机器又都一切正常。有
人归结与冷车与热车的区别,我认为如果机油没有衰减,在高温高剪切情况下,应该和冷车刚启动情况下是一样的,这种情况在刚换机油的时候也能感觉出来,就是刚换完机油,不管冷热车,都比较好开。
时间不早了,明天还要给老婆排队挂号去,,谢谢各位观赏!
