小羊终于也能高、大、上了,前段时间按了一个逍客的CD,因为原来的那个CD看着不好看而且音质也不好所以就果断拆下来,给我朋友的羚羊按上。逍客的CD松下生产的5寸彩色屏,带倒车影像功能。CD在及按好了一直琢磨着把倒车影像也整上,不过由于冬天天气比较冷还有就是银子的问题(大家不要笑话我)。终于在一次偶然的机会得到了一个摄像头,那在不安倒车影像就真的说不过去了,可是还差一根CD的尾线,在某宝上最便宜的也要20几元感觉比较贵、其实就是三根线。那就我自己做一根吧!好了不多说了上图吧!
这是装好的CD真的很合适呀!
把固定螺丝拆下来
继续
CD后面的线蓝色是倒车感应线、黑色是视频正极、白色是视频负极。在安装的时候因为倒车感应线是和音频线在一起的所以不管我怎么样的接线就是没有图像在度娘以及自己的研究下终于明白了,就是不能偷懒,不要把倒车感应线和视频线用一根线(一根线的意思就是视频线里面有三根的那种)。最后单独接了一根线问题解决了!
出图像了高兴呀!在连续研究了2个小时以后终于看见成果了、
开始步线因为是自己操作的就没有拍照请谅解!第一步把方向盘下面的护板拆下来。
图片发乱了、这是第三步拆左侧安全带护板。
第二步拆左前护板。
第四部拆左后护板,还要把后座椅拆下来,线从座椅下面才能到后备箱!
小的的接线(摄像头有小灯的),最好不要破坏原车的线路,我的办法就是把废旧的保险片里面的铁片取出来分别接在小邓线上再把铁片查到小灯的插头上,虽然看着不怎么好看但是我的目的达到了,那就是不破坏原车的线路!
把所有的线固定好!
搭铁线,就是这根搭铁线害的我一晚没有睡好。我把摄像头和感应线的正极都是接在倒车灯的正极上面、摄像头的负极就接在了倒车灯的负极上面了。接好以后在停车不着车的情况下就能用,把车打着挂倒档就不能用了,心一下就凉了!在网上又是一阵查,终于查到原因是搭铁线不能从倒车灯哪里接。网上说是会产生电流的干扰。早上起来的第一件事就是把搭铁线改个位置。问题马上就解决了,哈哈哈哈!
可怜的摄像头只能用胶先固定了,等到胶完全干了后在补一张。
