11款羚羊加装大灯继电器
1 48 发布于 2016-04-11 02:10:10 只看楼主 热门标准
去年我的车大灯在路上突然熄灭了,经检查是组合开关接口烧糊了,直接用电线跨接焊锡处理。
烧糊了组合开关接口
烧糊了组合开关接口,看来应该是羚羊的通病,看论坛很多车友有这个故障
工具
从拆车场拆的继电器很电线,5脚继电器上面没有接线图,不知道5只脚这么接
直接把继电器拆开研究一下5只接线脚这么接
开始接线焊锡
先从正极加保险接线
接大灯接头。大灯插头找了2个陶瓷的
这是接车上电瓶的正极线
找了两条比较粗的电线作大灯的电源线
大灯插头的接地线
大灯插头焊锡
线路基本接好了,把线路用螺纹管用胶布包好
线路
拆了2个100W的大灯泡等审车时在换上,平时还是用65W,
先用电瓶试一下接线对不对。用一个大灯插头模拟原车大灯插头蓝色是远光灯正极,
白色线是近光灯正极
正常
线路制作好有几个月了一直没时间折腾。今天有空把它装在车上,保护原车组合开关和线路。
左边大灯插头接地线
继电器线路接电瓶正极
穿线路
继电器线路插头和原车大灯插头对接,没有破坏原车线路,如果继电器线路有问题,直接拔掉,还可以插上原车大灯插头。
右边拔掉原车插头,直接插上继电器线路的大灯插头
制作铁皮,继电器就安装在这里
试一下大灯的远光,近光。正常,,,,发个帖用了2个多小时,,,比修车还累,,,
/3页
