水果乐园2013 2017/02/16 17:16:05 发表在 主楼
三年零两个月的羊,左前玻璃升降开关坏了,两次。什么呀这是?就是这个鬼东西。上一个坏了,没拍,这个是新款的开关,又坏,通电试验,图片中的红圈部分,发热,还挺严重。哪位懂得,请指教下,是我不会用,还是怎么的,我这个怎么总是坏啊。
liushoukun 2017/02/16 18:22:27 发表在 沙发
我的11款是有时候降不下去,坚持了一个月又好了,不放心换了一个,主要是过年回家走高速缴费要开门不方便!
liang878 2017/02/16 19:26:28 发表在 板凳
升窗时候顺利吗?会不会有卡滞?如果顺滑的话就是继电器质量问题,如果不顺暢就是电机电流过大,得做润滑了。
phj0175 2017/02/17 15:58:03 发表在 地板
应该可以修复吧?
yu_rixin 2017/02/17 20:11:29 发表在 4楼
图片中的红圈部分,发热:窗轨阻力大,导至电机工作电流剧增,继电器触点烧蚀发热;换品牌大电流继电器,清理润滑导轨、钢丝、滑轮;
吾爱BABY 2017/02/24 21:59:46 发表在 9楼
换个电机就好了
水果乐园2013 2017/02/24 22:12:23 发表在 10楼
下降时没问题,电机还有问题??
水果乐园2013 2017/02/24 21:36:22 发表在 6楼
下降很顺利,上升有点慢。润滑需要抹凡士林还是?
liang878 2017/02/24 23:56:49 发表在 12楼
你那升降开关总成是原厂的吗?
吾爱BABY 2017/02/24 22:21:09 发表在 11楼
下降的时候没有阻力,还有就是左前经常用很容易坏的
小棉袄在哪 2017/02/25 02:08:32 发表在 13楼
把升降器升的那根线断开,按开关升,让升继电器线圈工作,按久点看是否象原来那样发热?同时如有万用表可测下升的那根线是否有稳定的12v电压(以车电瓶电压为准,看电压是否一致,如电压闪跳继电器触点接触不良),如继电器正常不发热,就是触头电流过大引起发热。电流过大就得检查电机,玻升的时是否阻滞,玻璃是不是有松动移位?如却没问题那就飞线过升降电机看能否正常升降!这样就能排出是否电机有问题了!
水果乐园2013 2017/02/26 09:31:31 发表在 14楼
不是原厂的。
水果乐园2013 2017/02/26 09:32:04 发表在 15楼
哦。这样啊
