今天下午去开车,。遥控车门没有动静,只好手动开门吧。插入钥匙,打火,一点动静都没有,再来一次打火,还是没有动静。没有想到小羊竟然趴窝不干活了。这还是第一次耍羊脾气。
一时有点蒙圈了。 上午还是正常的啊。围着小羊转了两圈,慢慢思来想去,想到大概是电瓶没有电了。因为中午时候我想为羊羊加安高位刹车灯。曾经围着羊屁股找了半天刹车灯与线。还把车灯打开了。估计是忘了关灯了。这电跑的可真快 。
找到症结所在就好办了。记得曾经看过搭线借电的故障处理。东奔西走的借来了搭线。有位热心的司机师傅还以为我车有别的故障,好心等着我要帮我把车拖到修理厂去检查呢。(我去借搭线时一直等着我)多好的师傅啊,萍水相逢,竟然有如此侠义心肠。我好感动。。。以后我也要这样对待别人, 尽量提供帮助。询问了好多车主,都没有搭线,包括我在内也没有。 看样要买套搭线备用了,方便自己,也为要方便别人。
把两个汽车车头相对,都打开发动机机舱,电瓶正极搭接正极, 负极与我的汽车搭铁相连。 然后把对方的车发动起来。最好再给点油让转速高一点。。。然后我就开始点火打车发动。 一把就把我的车发动起来了。
记得借电搭接最为关键的一点;就是不能两车电瓶的负极搭接负极, 这样据说是直接短路,对原车主电瓶不好。负极一定要搭接在故障车的搭铁上。没有故障的汽车发动起来再给油的目的就是不损坏电瓶,还能够保证足够的电量电压。
第一次用论坛学来的知识处理故障, 这心情是真的愉快。。学以致用啊。我同时把这个处理故障的方法给热心帮我的司机师傅认真说了一遍。并强调了绝对不能负极接负极。估计以后这是师傅肯定也会处理这种故障。(这位师傅看来是不懂这个故障处理方法,我并不是故意卖弄)
这是有搭线可以借电。 如果没有搭线。我记得还有一种方法; 那就是空挡把汽车推跑起来,然后借车的惯性,挂上3档,把车别起来。 这个办法我没有实践, 不知道是不是可行。 不过我知道摩托车是可以用这种方法把车发动起来的。
