上篇图片张数有限,下篇再揭晓怎样取出曲轴皮带轮。
从上面取,也取不出来,从下面取也不行。
用千斤顶住油底壳。
在拆皮带之前,我在羊坛看了多少遍帖子,唯一的办法只有松掉右机脚胶螺杆,用千斤降下动机才能取出曲轴皮带轮。图中1号要拆掉螺杆,2号螺杆松到3分之1不要拆出来。
曲轴皮带轮己取出来。
红圈是曲轴皮带轮定位孔,复装时一定要对好定位销。
外壳有9个螺丝全部都是10#扳手。
皮带还可以的。
涨紧轮
凸轮轴齿轮正时记号。
曲轴齿轮正时记号。
旧皮带松紧度3公斤力度扭转不到90度。
10#扳手拆掉固定涨紧轮调节板螺杆。取出涨紧轮和皮带。
13#扳手拆掉涨紧轮中间螺杆。
旧皮带里面可以看出这是盖茨皮带,但是旧皮带装反了也不能纠正反过来使用。
涨紧轮拿在手里摇摇有旷量。确认涨紧轮己经坏了。
调节板
撬开防尘盖,
拿出去年囤的盖茨皮带和涨紧轮。
盖茨皮带
HD涨紧轮
关键正时皮带松紧度不好掌握,太松太紧也有响声,我在羊坛帖子找了截图,按照截图认真调好皮带松紧度。
按图上3公斤力度皮带要扭转到90度合适。
以3公斤力度扭80度左右,后来把曲轴皮带轮装上打着车试验,第一次有响声,第二次调又紧了,第三次又调好了。
盖茨皮带安装有方向性的,箭头朝前方向,装反了不好玩。我的旧皮带被4S店装反了,磨损的快,而且皮带调的太紧了,皮带调紧了对涨紧轮轴承不好,很费轴承的。看来4S调紧皮带让你轴承坏的快,缩短皮带使用寿命
调整后复装外壳时,密封圈己烂成一截一截。
橡胶老化导致断了。
一次性输液管代替密封圈,买原车密封圈估计是老化也不耐用。
裁好管子,最后打胶复装。羚羊更换正时皮带作业完成。
