引用:
原帖由 一只野羊 于 2008-04-05 22:11 发表在26楼
三个问题:1.正常行驶时,带档滑行时油耗是多少.2空档滑行时油耗是多少.3.怠速时油耗是多少(750左右)
1.正常行驶时,只要你的转速表1500转以上,带档滑行时油耗为0.00升,
2.空档滑行时. 10 20 30 40 50 60 70 80以上
油耗. 8.66 7.14 6.20 5.12 3.97 2.21 1.10 1.10
3.停车怠速时油耗温度. 30 40 50 60 70 80 92 95 98
停车怠速时油耗转速 1665 1463 1200 930 820 790 750 750 750
停车怠速时油耗 1.75 1.42 1.11 0.82 0.67 0.570 0.44 0.46 0.48
希望继续提问题共同研究!
我感觉sdjnwjdd同学想问的是正常行驶时,空档和带档滑行油耗分别是多少?
因为空档滑行和带档滑行的距离不一样,所以一定要考虑到滑行距离对油耗的影响。
我想到的测试方法是选择同样的行驶路程,10公里。首先进行空档滑行油耗测试,正常加速至90公里,然后空档滑行到时速60公里,再加速至90公里,然后滑行,反复进行加速、空档滑行,最后计算总油耗,平均油耗。
然后进行带档滑行油耗测试,也是正常加速到90公里,带档滑行到时速60公里,再加速滑行,也是行驶10公里,最后计算总油耗,平均油耗。
麻烦版主再测试一次。
