·查看博客文集
·发送短消息
原帖由 答案 于 2008-05-06 11:12 发表在60楼 我感觉sdjnwjdd同学想问的是正常行驶时,空档和带档滑行油耗分别是多少?因为空档滑行和带档滑行的距离不一样,所以一定要考虑到滑行距离对油耗的影响。我想到的测试方法是选择同样的行驶路程,10公里。首先进行空档滑行油耗测试,正常加速至90公里,然后空档滑行到时速…
返回本版 回复 举报
原帖由 答案 于 2008-05-06 11:19 发表在61楼 这种测试的方法有个缺点,就是比较猛的加速或是比较温柔的加速对油耗影响非常大,在加速时尽量保持同样的油门,同时延长测试距离,多进行几次,取平均值就行了。
原帖由 一只野羊 于 2008-05-06 11:31 发表在63楼 这种测试的方法只是对羚羊车平时正常开车测试出来的,对于·比较猛的加速或是比较温柔的加速·是不在测试里的。你提问的10公里测试,我以后有时间测试好了再回复你,谢谢你给我的建议。
