注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
3000公里新车感受
引用:
原帖由 liren520 于 2011-11-12 22:42 发表在 13新窗口中打开引用楼层
换的轮胎规格是多少245 XXRXX? 钢圈换了吗?
不好意思 回的太晚了  钢圈没换 换的是245 70 R16的山地胎 换上后感觉到小了 就是高度感觉不够
引用:
原帖由 lxrwpp 于 2012-01-15 13:38 发表在 20新窗口中打开引用楼层
兄弟过奖了,大家一起讨论共同进步吗。对了兄弟注意一下冷车启动打火后离车远一点看底盘下面,有没有漏油,是漏汽油,我前一阵橡胶油管裂了,十公分的玩意几块钱的玩意,但是有一定隐患。
 谢谢提醒 这两天一定看看
走牛B的路.让傻B说去吧、
引用:
原帖由 云中龙88 于 2011-10-28 14:04 发表在 5新窗口中打开引用楼层
是的 两驱奇兵 自己加的大包围 换了五条245的邓禄普的山地胎
山地胎当然会发飘
身患严重左脚多动症
引用:
原帖由 云中龙88 于 2012-03-14 21:39 发表 新窗口中打开引用楼层
买车已 经一个月了 跑了3000公里 把一些感受说出来 请大家指教 1 换挡时需要把转速提到2000以上 换挡速度要快 不然的话共振声音比较大 2 一档二档挂档有些涩 挂档不顺 3.4.5档比较顺 发动机声音在80速度内比较大 上80后声音小 3 高速100公里后 速度越快方向发飘 不像轿车 速度越高方向越沉 140迈后不敢动方向 心里没底 3000公里了 感觉车比较轻了 没有刚提车时沉重的感觉 目前就这些感受 以前没开过这车 对比不出来什么 请大家讨论 活跃一下咱这个论坛里的气氛 大家见效了…
我的新车刚1000多公里,感觉只要油门顶上,不拖档就不会共振的。
引用:
原帖由 云中龙88 于 2011-10-28 14:02 发表在 4新窗口中打开引用楼层
没有具体算过 第一箱油加满后跑了600公里 主要是磨合 没在意 都是半箱半箱的加油 1500公里后保养了 跑了趟长途 有山路 高速 城市 感觉油耗下来了 大概在12升左右
我第一箱油15,第二箱14.第三箱正在测试!
引用:
原帖由 hsjqc 于 2012-03-16 20:29 发表在 26新窗口中打开引用楼层
第三箱油13.3(全市区)。主要经验是一档缓起步,靠二和三起步加速
