为啥用富康座椅改?优点如下。坐着舒服,法系车座椅很舒适,老三样里,富康座椅最舒服。拆车场好找,量足。一对座椅我不用一张红票子拿下。我喜欢帆布的透气。皮的也能一张红票子拿下,但是不透气。原车座椅宽度45厘米,你改的座椅越宽,你座椅的中线跟方向盘中线偏差越大。
原车座椅宽度45厘米,你改的座椅越宽,你座椅的中线跟方向盘中线偏差越大。改皇冠座椅,现代商务座椅的车友们,你们的中心线偏差多少?我的富康中心线偏差5厘米。富康座椅55厘米宽
准备工具,富康座椅一对把原车安全带插母去掉,内侧护板拆掉。3毫米厚钢板50成50厘米,8螺丝,8个放松螺母,垫片要加大加厚的。角磨,手电钻,9毫米钻头。套筒工具。6寸8寸活扳子。下面四张图是最后成型的转接板图纸。只要有一点制图常识都能看得懂。这个图纸很重要,用了2天的时间才做出实物,实物安装成功后,拆下画图纸。
转接板制作要点,图纸上有左右。好像有个左右写错了。钢板必须的3个厚,保证强度。打10毫米直径的空,用8毫米螺丝安装。方便后期调整安装。原车座椅拆除,但座椅架保留。安装顺序是座椅安装转接板,然后座椅按支架上,然后安装到车上,安装到车上时一定要先按内侧,然后在安装靠车门处。
最后我想说点,买212和战旗的人最好有一定的都收能力,这样它会给你带来无限乐趣。陈版主我想说啥你懂得,下期作业,后排座椅舒适化改造
