上周末,冒着40度的高温,来了一场拉练,全程700公里,早上6点多启动车辆,除了吃饭,车一直在工作行驶,到晚上21点20左右结束,检验战旗在高温天气下,水温和空调的情况。
车辆情况:15款一体箱战旗硬顶,全车地胶都揭了,全裸铁板,(我后来快成铁板烧了,哈哈!),原车电子扇,加装一个14寸车头空调散热器电子扇。
路线:常州出发,去安徽的“川藏线”穿越,来回600公里左右,外加120公里的盘山路,共700多公里吧。
加油情况:出发时:油箱半箱油不到一点(也就是少于半箱油),加了300元,从常州出发,到了安徽宁国青龙乡,又加了100元,加不进了,显示也满了,天热,油箱的油都被机舱里的回油管里回流的油加热膨胀了,所以,感觉一直是满箱的,开了200公里,仪表才从满格少了一点点。盘山路120多公里,基本是80%3档,20%2档,动力不错。晚上回到常州又加了200元,油箱又满格了。虽然一共加了600元油,但其实真正用掉的油也就400元左右,因为我一开始出发时是不到半箱油,回家加了200元后,成满箱的了,还是满意的。
行车情况总结如下:
1,去的时候,由于是早上,6点多钟出发,车外只有31度左右,我基本全程开空调,但慢慢的,到了9点多钟以后,气温升高很多,外面估计有36度以上了,车内空调只能让我不出汗,其实一直都只能这样,哈哈!点烟器我有一个电压温度显示器,看到车内温度是29度,唉,还是因为靠近出风口,后排估计更高。
2,地板上地胶全揭了,没有任何东西,全裸的,所以,我习惯性的把右手伸到变速杆下面的凸起去“烘手取暖”,很烫,超级烫,冬天还是很舒服的,后排过道中间凸起处也很烫。
3,常州到安徽300公里空调全程都开着,刚开始启动的时候,空调压缩机工作时间较长,(仔细听,可以听到空调继电器的声音,所以,我知道空调工作与否),但随着车内温度到了30度左右,(车外36),空调压缩机就会很有规律的启动(80公里车速开过去500米左右),停止(80公里车速开过去200米左右),也就是空调压缩机会有规律的休息一会,多少时间不知道,我估计了开的距离(大概就是,80公里车速,压缩机启动500米距离,休息200米距离,明白了吧)
4,车速,水温,空调的关系:气温35度以上,如果开着空调,转速不能超过2250转,即80公里时速,否则,水温会很快近红线,即95度以上,但如果一直在80公里时速,水温能维持在87度,或者90度左右,空调制冷也凑合,只能说前排人员不出汗。只要转速超过2500转,水温就会慢慢上去。试了很多时间,我得出了规律,所以,后来我就一直保持80公里时速开着空调,哈哈!
5,后来进入安徽的“川藏线”,开始走山路了,我就把空调关了,开着窗户了,因为我知道,盘山路行车,经常是车速低,迎面风小,低档位高转速,水温肯定会高得不行,所以,明智的开始就关了空调,这下把自己给热得不行,但车子的水温我一直关注的,从来不高温,水温到了94度左右,电子扇就启动,然后水温就开始下降,到84度左右,电子扇就停止,行一段路,水温到了94度,电子扇再启动,降到84度电子扇再停止,周而复始,但水温一直在安全范围,只是天热,电子扇启动的间隔相比凉快的天气,要频繁一些。这个过程中,我有2档,3000转行车,3档3500转行车,水温和电子扇的规律一直是上面的情况,安全没问题。
6,回家的时候,天都快黑了,室外气温近40度,当天转完安徽的“川藏线”,我就决定回家了,太热了,没兴趣了,回家我选择了快点,所以,就没开空调,这样可以开3500转,120公里的车速,虽然车头2个电子扇一直在工作状态,但水温会一直保持在95度以上,近红线,这时,如果松油,挂在5档上,滑行,这时不喷油,不燃烧产热,只是靠的车的惯性滑行,车头迎面风也大,所以,发动机降温很快,至于为什么发动机3500转,电子扇都启动,也不开空调,水温还是会高到95度,我只能认为,我们这是低速高扭发动机,2蛋只是低速越野车,你拿开一般小车的速度来对它,当然,给你颜色看,哈哈!
后来我也慢慢找到规律了,天气近40度时,如果不开空调的情况下,保持车速在100公里,也就是3000转左右,水温会保持在84度到94度之间,周而复始,但电子扇启动后,降温的过程很慢,也就是电子扇也像开了空调一样,基本一直都是在工作状态,但水温不会高过94度。
总结:2蛋是一辆低速越野车,不能以一般开小车的经验去开它,至少,夏天开空调的话,车头你得加装一个空调散热器电子扇,而且,车速要保持在80公里以下,我没加车头电子扇的时候,只靠原车一个电子扇,停车怠速时,空调压缩机和电子扇一直在转,感觉从不停止,自从加了一个车头大电子扇,压缩机和电子扇会间隙性的停一会,再启动,哈哈!现在,如果在市里开着空调行车,红绿灯什么的,一般行车,水温也不会高,一直在84-94度之间,有时,看到水温有点高了,我就有意的挂在档上,滑行一段,水温就会降下来。
就算不开空调,夏天转速最好也不要超过3500转,否则也会高温。
以上的规律,希望兄弟们行车时注意,谢谢!
