终于还是忍耐不住,把自己的小黄升高了两寸,就为了让它看起来更加的威武霸气一点。用的是我认为最简单的升高方式,换上弧度更大的减震钢板。减震钢板是在某宝上买的,找的是一个日照的卖家,四片减震钢板费用是620块。
开始升高之前,我就用卷尺量了一下,但是没有拍照。地面到轮眉之间的距离好像是七十几公分。改好后,后面高度比前面提升的要多一点。改完之后的第一个感觉就是手刹,好像比以前要更紧一点。以前驻车拉手刹的时候,感觉前面一小部分行程是比较松动的,而现在从最开始,就觉得比较紧。再就是,开车的时候感觉声音和以前有点不一样。本来按照那个某宝上老板的交代是要卸掉好几块钢板的,前面的要卸掉最下面和从下往上数第三片钢板,那后面的是卸掉最下面两块钢板。而我最后是,前面只是换掉一片,都没有卸掉,还是原来的七片,后面的只是卸掉了最下面一片,所以减震应该比按老板那样说的效果要硬一点,但是抗颠簸能力应该会更强一点,因为毕竟钢板弯曲行程增大了,过大一点的坑的时候不会轻易撞到减震胶了。我是上午10点半左右把车放在那里老板开始动工的,中午12点半左右我就回去吃饭睡午觉了,到了下午3点半左右过来的时候才搞定。老板说搞好了,我就稍微检查了一下。一看,左后方那个钢板的吊耳,螺丝放在上面都没有拧紧,根本就没有拧。我就问老板,我说你怎么这里的螺丝都忘记把它拧上去了。老板说,哪里呀?我看看。看了之后不吭声,直接吭吭的把它拧上去了。哎,这工作态度真让人揪心啊。我再去看前轮的减震钢板,原来用来固定几片钢板的铁皮扣都没有搞上去,问老板,老板说是坏掉了。我怀疑是他偷工减料,懒得搞,因为我看他在拆那个然后再扣上去的时候,是要费点功夫的。我对老板说我过几天要跑个长途,你给我搞仔细点,安全第一。老板又用大扳手把轮胎螺丝都紧了一遍。
18号大清早五点的闹钟起来,接了表弟和一对搭便车的母女,在加油站加满油,差不多6点半了。前几天刚好加了200的油,跑了应该没二三十公里,这次让加满,加了186就跳枪了,不过油箱口看不到油。后来路上又加过一次200,再又加过一次290,快下高速又加了一次200,到家一共1100公里差一点点吧,油表指针和刚开始位置差不多,一共加了870左右的油,这油耗比头两次跑要高多了,原来一公里平均6毛多左右,现在都上8毛了,不知道是不是因为油价涨了的缘故。
一路上的感觉,就是升高后,感觉车身更容易晃动,还有共振似乎比原来明显,路面稍微倾斜的时候我立马就能感觉的出来,因为人也会跟着有点歪,可能是减震比较硬的原因,打方向盘的时候也很明显,所以微调方向都不敢太快速。正午天气越来越热,大家说要开空调,我自己平时基本都不开的,只开窗,但后来感觉外面风都是有点暖的,也就开了空调,谁知道这玩意就一会儿有点冷风,后面一点都不凉,太操蛋了。并且隔一会就听到一声吱响,可能是压缩机皮带打滑的声音。这空调都没用过几次,快两年总共用的时间不知道有没有超过八小时,就这德性了,无奈还是只有开窗。到长沙那段有点堵车缓行的时候,整车的人活像在蒸桑拿,让我好尴尬。不过只要这车不把我丢路上,其它的我都忍了。中间有几次爬长坡,动力明显不足,再怎么给油,用的四档,速度也就60多点。平路上没问题,最高跑126不敢再高了,正常速度维持在九十一百左右。一路上打瞌睡休息了几次,晚上11点半才到。
忘了交代升高在修理店花了350,开始本来说好300的,师傅说好难搞好难搞,我又加了50给他。也许应该按照卖家说的,把前后减震钢板再各去掉一块,那样舒适性应该会好一些。管它呢,先就这样了,不求舒适性,只要能正常跑就好了。
