自10月20日买车到现在,翼虎跑了12000公里,现在把一些基本情况汇报一下! 3.0 V6 全铝发动机,配合紧凑的车身,动力是非常强劲的,只是起步时,由于SUV的通病,比较慢,也能感觉到发动机轰鸣配合自动变速箱的"抑扬顿挫".速度正常后,4轮抓地性比较好,但固特异的胎噪还是比较大,也只能将就了! 悬挂比较硬,对震动的感觉也是比较明显,作为中档的SUV紧凑型车也只能忍气吞声了.尤其是12月以来的这场雪(连续15天的大雪),没有感觉到4轮驱动的优势,倒强烈感觉到减震的不爽. 这场大雪也正好考验了新翼虎:也可能是驾驶水平比较高(不要鸡蛋:),每天50公里左右,基本什么路况都遇到,还没有打滑上不去的(当然,是指大家都走的路),但由于是感应的自动4驱,也体会不到手动操控的乐趣,比较郁闷! 在冰面有车辙的路况,由于大意,侧滑2次,1次360掉头,虽然有惊无险,但也提醒任何时候,任何车况都不能大意,安全第一!! 平常的油耗应该在14个多,700公里的冰雪路耗油在16.5-17.5之间.长途(青岛2次)11.5-12之间!(一直用的97号油) 由于追求舒适性,所以在操控性上就有了折扣,转弯,倒车时,明显比越野车笨拙.仪表是运动风格的,但内饰接近轿车,配置基本齐全:6碟CD,电加热坐椅,天窗,行李箱帘等等! 昨天去4S店做首保(免费4次保养),条件一般,服务还说的过去,被JS忽悠,花760装了引擎下护板,据说是进口的:).由于右前刹车莫名其妙的响,要求检查,答复曰:检查无异样,正常!回来的路上还响,更厉害了,严重不爽!! 好象太长了,就到这里吧,有点凌乱,大家将就看
