注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
2500公里爱丽舍16v昨天出现了故障
2500公里爱丽舍16v昨天出现了故障
昨天早上启动车时,发动机声音像破锣似的,且车身抖动 ,到4s店检查,也没查出什么,让换汽油,说是油的问题 ,各位出现过这个问题吗 ?
如果换了汽油能解决问题的话,有可能是汽油的问题。
人生中,友情友谊是弥足珍贵的。
章: 汽车之家三周年庆典徽章
章: 安全文明驾驶之喝酒不开车篇
没有你这样的问题
心若在,梦就在,天地之间还有真爱
引用:
原帖由 紫禁城 于 2008-04-29 13:05 发表在3楼   也有可能积碳了.
  2500公里不可能有这么多积碳,因城区低速行驶产生积碳一般在8000公里以后才会有发动机抖动。楼主能否把你的车问他说清楚点,最好有图片
[ 本帖最后由 勇敢者 于 2008-04-29 14:33 编辑 ]
心若在,梦就在,天地之间还有真爱
应该可以肯定是汽油问题。我的都4000公里了没有类似情况。
爱车,爱生活<img src="http:/
我的车前两天也是出现这种情况,不过熄火后再重新启动就好了,4S店说可能是积碳,拉拉高速就好了
先换油~!假如换了油还不好那就那空气温度传感器取下拿清晰剂喷几下再装上就好了~~!!
因为你的里程来说不应该是积碳的原因的.很有可能是油的原因.建议以后去信誉可靠的大的国有的站去加中石化啊 中石油啊都行.
上一页1下一页
