←切换到传统风格
 14 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
[转载][点607/回14] 只看楼主 刷新本帖
新手注意,脚刹在熄火状态下无法正常使用
新手注意,脚刹在熄火状态下无法正常使用
脚刹在熄火状态下无法正常使用
    现在汽车的设计,脚刹一般都用电池工作。当汽车处于熄火状态时,脚刹只能踩两至三下,此后就会变僵硬,无法起到刹车作用。
    因此,一方面,突然发现这一现象时不必惊慌,并非汽车故障;另一方面,当汽车(特别是手动挡车)在坡道意外熄火时,迅速踩下脚刹后不可再松开,更不可反复地一踩一松,否则易导致汽车溜滑,撞上其他车辆。果真出现溜滑时,应果断拉起手刹,然后打火起步。打火启动后,脚刹会立即恢复工作。
TOP
回复 举报
难得的技术贴,这里已是政治大事论谈了.
好贴,这里还是以技术交流为主.我想很多的车友都献了一点爱心吧.
早就知道了。
是的,确实
现在的汽车都有刹车真空助力,其真空度直接影响刹车性能。真空助力泵的工作动力来自发动机,一旦发动机熄火真空助力泵将不工作,仅靠真空罐贮存的真空气体只能维持第一脚的动力且衰减很快。所以楼主说第一脚踩下去不可再松开就是这个道理。
有道路就会有泥泞,有鲜花就会有凋零,有光明总会有阴影,难能可贵的是时刻保持一颗平常心。
学习了,
华山的解释是对的,刹车是真空助力的,而不是用电池工作,太搞笑了。
讨论问题嘛,幽默也是少不了滴~~~
引用:
原帖由 zxt7679 于 2008-05-16 21:06 发表在8
抱歉,所言过简,没有说清楚:
关于制动,应该讨论如下几点:
(1)ABS以电子控制为主,机械控制也有产品,但现今汽车上很少用了.
(2)ABS电子控制系统在现今汽车上使用相当普遍.
(3)ABS的工作原理:
   带有ABS防抱死系统的汽车在踩下制动踏板后,制动液从制动主缸经ABS防抱死控制阀流向各车轮的制动器来实现制动。而ABS防抱死系统会根据制动情况(紧急制动或者恶劣路况制动时制动液压及其它传感器信号变化情况)而迅速控制制动液压的变化,也就是制动器迅速的制动、放开、再制动,再放开过程(我们俗称的快速点刹车,当然速度是人所做不到的),从而防止车轮突然抱死而导致车辆甩尾或侧滑,保证行驶者的安全。
    当点火开关接通(ON)时,ABS保护继电器的电磁线圈中就会有电流流过,系统进入自检状态。经过短暂的自检后,如果发现系统中存在影响其正常工作的故障,会保持其自检时的工作状态,即关闭ABS系统。此时压力调节器中各电磁阀的电磁线圈均不通电,各电磁阀均保持在制动压力增大状态,汽车恢复常规制动状态工作。经过自检,未发现影响系统正常工作的故障,ABS就进入等待工作状态。汽车行驶过程中,各轮速传感器连续地向ABS电脑输入各车轮的轮速信号。当车速超过8km/h后,如果驾驶员踩下制动踏板进行制动时,制动灯开关闭合,蓄电池给ABS电脑一个电压信号。ABS电脑收到蓄电池电压信号后,就判定汽车进入制动状态。它将根据轮速传感器输入的信息,对四个车轮的运动状态进行分析判断。在制动过程中,各车轮制动未出现趋于抱死时,ABS不工作,此时制动过程与常规制动过程完全相同。在制动过程中,当ABS电脑判定有车轮制动趋于抱死时,就开始对相应的控制通道进行防抱死控制,将车轮滑移率控制在最佳范围之间,直至汽车速度很低或停止。在制动过程中,如果汽车为高速急转弯,当汽车的横向加速度达到一定值时,横向加速度开关中的一对触点就会断开,ABS电脑不再有蓄电池电压信号,ABS电脑由此判定汽车横向加速度已超过设定的界限值,就会对其防抱死控制过程进行修正,使ABS更为有效地工作。ABS保护继电器,是用来防止蓄电池极性接反或蓄电池电压过高时损坏ABS电脑,起保护作用。
  不知是否可以解释“通过电池制动”
引用:
原帖由 华山之约 于 2008-05-16 11:21 发表在5
真空,怎么还有气体,该怎么解释?
值得学习,谢谢楼主!
引用:
原帖由 wild_cat 于 2008-05-17 09:27 发表在11
真空,怎么还有气体,该怎么解释?
是的,真空~简单说就是负压;气体~指的是物质的状态。
 14 1
发新话题 发起投票 回复 返回帖子列表
只看楼主 刷新本帖
