对爱丽舍操控的看法
对爱丽舍操控的看法
16V的操控,我的方法
头车起步:快速起步,1档3000-4000转换档,迅速切2档至3000转+,再到3,4,都是3000,甚至4000转,起步绝对迅速。头几秒可能桑车快,但后面就是16V的天下了。
复杂路况起步:如果前车起步够快,就采取头车起步的方式。如果前面是肉车,或者前方道路状况复杂,往往采用1档中油门快速起步,一旦前面减速,立刻收油门,同时切入2档。并不拘泥于3000转换档。这是因为,对于新手1档很难稳定跟车,而2档比较平稳而且速度合适,适合低速跟车。但如果是高手,完全可以1档跟车!
复杂路况中低速行车:路况比较复杂的时候,需要不停的提速超车和刹车减速,一般根据转速,将档位对应在2500-3000转附近,采用2、3、4种任何一档,如果转速到达2000转附近,就降档(除非已经是2档),如果转速高于3000转,就升挡。这样始终保持动力充沛有活力,一旦需要提速,可以迅速反应,并且从2500转开始升到4000转,整车加速会越来越快,动力输出狂野。并且一旦需要减速,只要收油门(2-3档的时候)滑行就可以有效降低车速,甚至不用刹车。
3000转升挡: 边抬离合,边加中油门,可以迅速提速,防止挫车。
2000转减档: 操作不当会严重挫车。防止挫车的方法,要么在;离合器半结合的点上停留2秒,等待同步;要么先加油,提升发动机转速,然后再慢放离合。我建议后一种方法,响应比较快!
转弯:控制在2档,路况复杂的话,就不加油或者刹一下减速,依靠惯性转过去。路况良好的话,就加点油。宁可2档加油转也胜过3档滑行转。因为当出弯的时候,往往需要迅速提速,这时候2档提速就快很多。并且,同样的速度下,2档收油刹车也比3档滑行刹车好。
TU5JP4是款高速发动机,最大扭矩出现在4000转的时候。如果转速在2500转以下,这款发动机的动力就会显得很肉,和桑塔纳(3300转最大扭矩),捷达(2800转最大扭矩)相比,低转速动力不行的。所以很多开惯老车的朋友都会觉得这车动力不足。其实只是自己操控方法的问题,越是老司机往往越是固执于自己原有的换档方法,他们的方法不仅错误,而且会伤害发动机。
学会用油门而不是用刹车来控制车速
你会发现保持在2500转以上行车,可以用油门来有效地控制车速!
驾校的误区
前两天陪一个新手练车,他开着我的16V, 那个肉啊,那个挫啊,边开还边提什么还是桑车好啊。我说我来开吧,开完了,他再也不提什么桑塔纳了。
16V虽然不是什么顶级发动机,但总比桑车的发动机好吧.我最BS那些动不动说什么16V(以及其他高速发动机)动力差,起步慢的主。都21世纪了,还拿着30年前桑车的开法来愚弄广大群众。
其实不怪新手,怪的是驾校的错,几乎所有的驾驶员都是驾校培训出来的,大多数驾校都是用桑塔纳哪种老爷发动机来教学生的,几乎所有驾校都是应试教育的,于是驾校的教法一般都是如此愚弄群众的
常见的有
1. 刹车同时踩离合+刹车 (避免熄火)
2. 升档,不到2000转就升,一上马路,师傅就说,升档升档,所以基本也不需要什么油离配合,升档的时候,转速本来就低,放完离合再加油门,也不会有强的挫车感。
3. 一般不用减档,桑车5档好用的很,3档4档能起步,5档可以吃天下。所以如何减档,一般都不教。减档是用来提速的,不教激烈动作。
总结一下,驾校不教的有3点
1. 换档油离配合
2. 发动机阻力减速 (这个大家都明白,我不多说了)
3. 转速对车的意义
好了,新手从驾校毕业了,开始买自己的车,如果是MT,如果是高速发动机的,如果最大扭矩出现在4000转以后的,他会发现,桑车捷达是全世界最好的车,因为桑车捷达动力好,不加油起步动力就很好。他也许是对的,因为按照驾校的方法,的确对。但他是错了,因为他需要学习先进的驾驶方式
首先一定要明白一个原理 (如果我写错了,请指正)
保持转速=保持动力,失去转速=失去动力,而动力是驾驶的基本元素。
所以,要想让你的车随时充满活力和动力,请保持转速,如果16v,行车转速保持在2500够用,3000会狂放些,4000让你激情澎湃,如果2000以下,请你换车吧,桑塔纳捷达更适合你!
说明书上写了,请保持2500行车,3000换档,但很多人,很多开16V的车友会自说自话的去挑战说明书。他们的理由是什么呢?新手如果在3000上升档会挫车,2000上减档会严重挫车。这是他们在桑车上从来没有感受到的,因为桑车从来就是低速换档的。
那怎么办呢,好好补习油离配合吧!
驾校师傅会说1档放离合要缓,2档要慢,3档4档5档可以直接放!
我认为16V这样是错的!2000降档,3000升档,哪个档位都不能直接放,都要慢放。
升档的时候一边慢放,一边踩下油门
降档的时候,先踩下油门,增高转速,然后慢放油门。
我觉得这才是油离配合啊
一个桑车司机只有一个行车档位,5档
而一个16V司机有4个行车档位,2,3,4,5。
高档低速小扭矩行车的危害和危险
所谓危害,是指对车的危害,坛子里面已经说了很多低转速行车对发动机不好的道理,我不重复。
但高档低速对行车造成的危险性,我觉得很多人并不明白
第一个危害性:失去动力
有危险情况的时候,没有足够动力去提速。
我举几个例子
小转弯:转入右方直行车道,同样的弯内速度,高档位和低档位的出弯加速度相差很大。这意味着什么,如果后方有直行车辆,往往后车正常行驶,速度都多在60+,一辆转弯车辆出弯加速很小,提速不快,很容易造后车急刹车甚至追尾事故!我相信如果你正好开着后车,会对前车咬咬牙切齿的!
马路掉头,也是同样的原理
大转弯也是同样的原理
并道插队也是同样的原理
不是说没速度,开车肉就安全了,很多事故恰恰是一辆肉车在马路上变道又不及提速造成的!
第二个危害性:失去阻力
什么阻力?发动机阻力!档位越低意味着发动机阻力最高,同样的速度,低档位和高档位哪个刹车块?不用多说了吧。
所以我得出一个结论
一般情况下,速度相同的情况下,高挡低转速比低档高转速要危险!
