火花塞故障检修
在排除火花塞本身的质量缺陷之外,导致火花塞发生故障的原因主要有以下三个方面:
1、发动机系统不正常。某些元件调整不当,燃油质量、空燃比等不符合要求。
2、火花塞安装、调整、使用不当。
3、火花塞选型不当,其热值与发动机工作特性不匹配。火花塞的实际工作温度超出正常的热范围。
应当指出,火花塞只是发动机点火系统的一个元件,与整个系统紧密相连。因此,出了故障不要单纯从火花塞的质量上找原因,应该仔细观察火花塞外貌,考虑各方面的因素,才能找到排除故障的正确方法。
火花塞的正常工作外貌
如果发动机正常运转,燃油质量和空燃比符合要求,火花塞使用一段较长时间后,绝缘体裙部为灰白色、灰黄至灰褐色。有的呈铁锈色或红色,是无铅汽油的添加剂造成的。两电极呈现褐灰色至微黑色,有轻微损耗。这是正常的工作外貌,说明火花塞热值与发动机匹配良好,整个系统工况正常。
过热
如果火花塞热值偏低(绝缘体裙部相对较长),工作时吸收热量多,温度过高,绝缘体裙部被灼烧至“白炽”状态。严重时会出现早期电火,产生很高的温度将电极熔化。空燃比太大(混合气太稀)也可能产生此种现象。
如果过热太严重,点火提前角太大或使用低辛烷值燃料,则可能产生“爆燃”,导致中心电极熔化,绝缘体裙部损坏或端面被“烧酥”,其后果是点火中断,汽缸损坏。
如果使用含铅量过高的汽油,绝缘体局部会出现一层灰黄色釉。这种釉层是铅的氧化物,在高速运行产生过热时出现,称为“釉化”或“铅污损”。在急加速或高负荷行驶时易断火。若发现火花塞过热,必须更换热值较高(绝缘体裙部相对较短)的火花塞,例如将K6TC换成K7TC。
过冷
如果火花塞热值偏高(绝缘体裙部相对较短),发动机在低速和低负荷工况下连续运行,火花塞发火端吸收热量少,温度若低于自净温度(含铅汽油为450℃,无铅汽油为500℃)则不能将混合气燃烧产生的沉积物烧掉,于是出现“过冷”的工作外貌。按沉积物的不同,可分为“积炭”和“油污”。
火花塞不正确安装、使用产生的故障:
中心电极非正常烧蚀
在工作过程中,火花间隙因电极蚀耗而扩大,如未及时调整,将提高点火电压,并反过来加剧电极的烧蚀。如此反复循环,造成中心电极严重烧蚀,火花塞必须更换。
导热不良引发烧损
由于安装力矩不足,外密封垫圈变形不充分,火花塞安装座与汽缸盖不密合,阻断导热通道,热量不能及时排出,使温度异常升高,引起炽热点火,导致电极和裙部烧损。必须正确使用力矩扳手,按规定的安装扭矩旋紧火花塞。
绝缘体裙部断裂
产生原因是机械损伤,如敲击、跌落或操作不当的时候中心电极受压。
积炭
绝缘体裙部、电极和壳体表面上覆盖一层毛茸茸的黑色无光泽炭灰。如果空燃比太小,进入汽缸的混合气太稠,或空气过滤器严重污染,混合气不完全燃烧所发生的炭粒便附着于发火端表面,在裙部表面温度低于自净温度、不能将炭粒烧净的情况下,产生“积炭”。
油污
火花塞发火端被油光发亮的炭灰或油炭覆盖。这是由于活塞环磨损窜油,使润滑油进入燃烧室所致。若是两冲程发动机,则是混合气中含油量过多。富油燃烧后的沉积物,因火花塞太冷不能“自净”,形成“油污”。
积炭和油污都会降低裙部表面电阻,导致电流泄漏,不跳火或间断跳火;发动机功率下降,工况不稳,甚至不工作。此时应更换热值较低的火花塞,例如将K7TC更换为K6TC。
本帖最后由 放飞fangf 于 2008-07-13 17:59 编辑 ]
