爱丽舍俱乐部车系包括:
爱丽舍
←切换到传统风格
 8 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
压缩天然气与汽车
压缩天然气与汽车
    压缩天然气与汽车
    随着汽车尾气对环境污染的加剧,正在寻求更为清洁的汽车燃料。因压缩天然气汽车具有污染少、安全性高、抗爆震性能好、经济性好等特点,所以近年来我国的压缩天然气汽车发展很快。下面就压缩天然气汽车的有关问题进行讨论。
    1 压缩天然气汽车的特点
   (1)天然气是辛烷值较高的气态燃料,一般可达120以上,抗爆能力强,发动机运转平稳,噪声低。
   (2)对机动车润滑油的稀释作用小,燃烧性能好,气缸积碳少,不需经常更换润滑油和火花塞,可延长发动机的使用寿命。
   (3)冬季起动性好。
   (4)车辆的加速性能比汽油车稍差。
   (5)加气车辆行驶半径小,一次加气的行驶里程低于汽油车,但如汽油和天然气同时加满,则一次充装行驶的半径加大。
    1、天然气与汽油的燃料特性比较
    汽油车可在原供油系统不变的情况下,加装一车用燃气装置,实现燃气、燃油两种功能,使汽车燃料适应性大大增强,同时油气转换只需一个切开关,任何时候都可以迅速转换,操作非常简单。
    2、压缩天然气汽车的环保效益
    目前,汽车排放的尾气已成为我国各城市的大主要污染源,而天然气是目前广泛被人们认定为佳的使用燃料,压缩天然气在燃烧过程中,污染极小,捧放的废气中不含铅,基本不含硫化物,与汽油车相比,一氧化碳减少97%,碳氢化合物减少72%, 氮氧化物减少39%,因此环保效益十分显著。
    3、压缩天然气汽车的寿命
    发动机活塞顶部、燃烧室壁以及汽缸壁表面温为200-300℃,火焰传播速度大约为20一30m/s能保持此温度原因之一是这些壁面形成一种气体面层,它阻止向这些壁面过多地传热,由于汽油辛烷值低,经常产生爆震,爆震燃烧局部温度很高,可达4000℃以上,燃烧产物将分解出CO,H2,02,NO及游离碳,已不能燃烧而排气冒烟,排气温度过高形成热损失,导热高,温度过高,冷却水温度提高,发动机过热,使运动部件润滑情况变坏,加快零件磨损。在正常燃烧及轻度爆震时,磨耗率为3.6mg/h,严重爆震时为98mg/h,约为正常燃烧时磨耗率27倍,对发动机各部件有严重磨损。
    而压缩天然气辛烷值大于120,高于汽油,即使高档汽油其辛烷值也只有97。压缩天然气进入空气混合器之前,与空气混合均匀分配到各缸,混合物统一,燃烧充分,可以提高热效率,使燃烧速度加快,燃烧热能得到充分利用。压缩天然气汽车运行平稳,发动机无爆震现象,零部件磨损小,检修期长,润滑油耗量少。这样就延长了发动机的使用寿命。
     4、压缩天然气汽车的安全性
    与汽油相比,压缩天然气本身就是相对安全的燃料。
    (1)天然气爆炸下限为5%,比汽油(爆炸下限为l%)高,甲烷燃点为645℃,比汽油燃点高218℃,相比不易点燃。甲烷密度低,相对密度为0.55左右,泄漏的气体很快会在空气中散发,且爆炸极限范围窄,在自然环境中难以形成遇火爆燃的条件,一旦压缩天然气从储罐或管路中泄漏,泄漏点周围会立即形成低温区,使天然气燃烧困难。
    (2)天然气汽车的钢瓶系高压容器,其材质及制造、检验试验在各国均有严格的规程控镧,在我国有《汽车用压缩天然气钢瓶标准》(GB 17258一1998),其试验压力高于工作压力4倍,并安装有防爆设施,不会因汽车碰撞或翻覆造成失火或爆炸,而汽油汽车的油箱系非压力容器,着火后容易爆炸。
    在美国天然气汽车发生的l300多起碰撞事故中,天然气系统均未引起过爆炸或着火。
    5、压缩天然气汽车的经济性
    就拿CNG双燃料轿车来比较,使用天然气时比使用汽油节约费用30%-35%。如果使用汽油,百公里耗油8.5升,每升汽油按4.27元计算,百公里的费用是36.30元,1年跑3万公里的话,就是10890元。如果使用CNG,保守估计百公里耗气为8.00立方米,每立方米按2.40元计算(石家庄的价格),每百公里耗气费用为19.2元,是燃油费用的52.89%,3万公里的燃气成本为5760元,比燃油节省5130元左右,由此看来,使用压缩天然气的经济性是非常良好的,适合经济型家庭的购买和使用要求。
[ 本帖最后由 放飞fangf 于 2008-07-04 14:06 编辑 ]
这个世界,说大不大,说小不小。。。
QQ:526224100
本楼已被删除
这个世界,说大不大,说小不小。。。
QQ:526224100
什么样的发动机都可以改吗? vvt_i的能改吗?
这个世界,说大不大,说小不小。。。
QQ:526224100
爱丽舍能改吗? 能就改一个.
爱丽舍8V能不能改成双燃料的?有什么注意事项?
 8 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
