爱丽舍俱乐部车系包括:
爱丽舍
←切换到传统风格
 9 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
车险提示:有车族需当心车险夏季四不赔
车险提示:有车族需当心车险夏季四不赔
夏季来临对于有车族将又是一个难熬的季节,因为夏季气候反常,要么炎炎烈日,要么倾盆暴雨,这些反常气候都会很容易给汽车造成“伤害”。而保险公司对因车主或某些特殊情况造成的汽车损失不进行赔偿。据笔者了解主要有四种情况,保险公司不予赔偿:
水中行车致发动机损毁
夏天是暴雨多发季节,一旦暴雨来临,路面的坑坑洼洼中就会积聚不少雨水,如果在这样的天气中行车,遇到深坑就会淹到发动机,这或许会导致发动机受损,若在水中启动更容易让发动机损毁。但是,对于机动车辆因在水中发动而导致的发动机损毁,保险公司不予赔偿。
专家提醒,有车族在未确定积水深度时,一定不要驱车涉水,特别是在暴雨天气,最好不要出门,当心淹坏了发动机而让自己去尝“苦果”。
爆胎引起的轮胎损失
在炎炎烈日下,如果汽车轮胎充气太足,再遇上暴晒过的路面,很容易引发爆胎。上了保险的车辆,遇到这种情况,保险受益人都会要求保险公司进行赔偿,但对于爆胎引起的轮胎本身的损失,保险公司也不予赔偿。
专家提醒,在夏天汽车轮胎内的气最好不要太足,在行车时也不要跑快车,当心因轮胎引发意外事故而为自己造成无法弥补的多重损失。
车身自然老化和损坏损失
夏天,车一旦经过暴晒或是雨淋都会造成划痕部位的底漆剥落或锈蚀。对于这种原因造成的车表损失被保险公司称为自然损坏,车身表面自然老化、损坏的损失,保险公司也不予赔偿。
专家提醒,车身上有划痕时,一定要及时通知保险公司,及时进行理赔,及早修复车辆划痕。
车内危险物爆炸造成损失
任何一个有车者,在车内都可能会放上平日里自己实用的小东西如打火机、芳香剂和发胶等,但在非常炎热的夏天,这些实用的易爆小东西如果长时间经过暴晒,就很容易引发爆炸。对此保险公司坚决不会赔偿。
专家提醒,车内的易爆物品一定要注意存放,当心因自己的一些细小习惯为自己造成严重损失。
所以夏天最好少出门~!!
最近流行做俯卧撑来着!~~~~~
本楼已被删除
据说还有不赔的.
第一条发动机损毁应该就是因为车雾到大水中,再次发动汽车才损毁的,如果只是在大水中熄火,应该没有那么严重的后果,在过深的水中行驶,水会被进气口吸入汽缸内导致熄火,这个时候千万不要妄想马上能将车打着,后果将会非常严重,  大家都知道空气是可以进行很大比例压缩的,汽缸内部的活塞就是被曲轴连杆带动进行压缩冲程的,而当水被进气口吸入汽缸内部的话,先就是会灭车,也就是俗称的雾的水里了......水这个玩意儿可不能象空气那样压缩的,压缩过程的时候进出气门是完全关闭的,里面全是水~活塞根本顶不上去,可你又偏偏一个劲儿的拧钥匙,直接导致连杆扭断,断了的那部分就失去了方向,结果就是一杆子锄到汽缸壁上,直接将缸桶锄漏,破坏发动机的中段,这家伙就是一个大金属疙瘩中间挖出几个洞来,洞里套上缸桶!把它给锄坏了,就得换,而且保险公司不赔,换这家伙是非常贵的!
    今天上牌的时候,遇到一个奔驰的售后,他带的车就是因为这个原因,车主花费10数万RMB,自费,发动机号就铸在中段上,所以换了它之后还要到车管所重新申报,过程和新车上牌一样麻烦,申请,照相,拿新证~
这个不赔,那个不赔,保险公司真TMD会算计
轮胎可以陪呀!现在保险公司已经有单独得轮胎险啦!价格还不贵很划算的啦
收人保费
不赔损失
TMD 阴
引用:
原帖由 温柔的投降 于 2008-07-05 03:40 发表在5
第一条发动机损毁应该就是因为车雾到大水中,再次发动汽车才损毁的,如果只是在大水中熄火,应该没有那么严重的后果,在过深的水中行驶,水会被进气口吸入汽缸内导致熄火,这个时候千万不要妄想马上能将车打着,后果将会非常严重, 大家都知道空气是可以进行很大比例压缩的,汽缸内部…
   很详细
 9 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
