注册|登录 网站首页 论坛帮助
123下一页
论坛客户端: iPhone|Android
昨晚下班回家打火后车抖!貌似缺缸了?请大家赐教
我的新爱丽舍2009.1提车到现在跑了3.2W多公里了
昨晚下班回家汽车发动后抖动,开始以为是车子凉,走一段就没事了,但是走了一路还是断断续续的抖动(刚开始熄火之前发动机指示灯闪烁了几下又熄灭了,然后过了一会就熄火了,路上熄火3次。走了12公里的下班回家路)。后来打电话咨询,说估计是发动机缺缸了。上网查了下,车抖的原因有很多,缺缸只是其中之一。
我今天带着旧火花塞去4S店里检查一下,看看能不能排查出哪里的问题?
有类似经历的车友请赐教哈!
以下是部分讨论回帖:
我的车是发动机电子喷射系统故障警报灯闪烁了几下(就是下面图片这个灯)。
起步时爱熄火,要给点油才行!
昨晚从单位出来跑了12公里,到家后再打火就没事了,今早去4S店里检查了,电脑查询的故障是【3缸燃烧不足】,技工说是喷油嘴积炭了。要清洗油路!问了下接车员,说清洗油路要460元(包含工时、材料费)。
不知道是不是这个原因,恳请专业人事给判断下!
因为就是昨晚突发此状况,后来就一点事都没有了,我想先拉高转速跑跑,不行的话再去清洗油路!
非常感谢您的关注!
我问过4S店里的技师,他说一般新爱丽舍1W~2W公里会出现这个问题,我这个问题到3.2W公里才出现算是比较晚的了(貌似从侧面说明,我车子的发动机、燃油系统还是不错的哈!)。
接车员一听我描述的现象,就百分之百的肯定说是积炭了,看来真是普遍问题了!
不过,之所以出现这些问题,是因为16V的技术比8V的要先进,但是对油品、排放标准等要求就相对高多了,所以会频频出现类似的问题。不像那些8V发动机的车子,估计一辈子都不会出现这个现象。
不知道,我的理解对不对,请大家探讨吧!
只要你开的是新爱丽舍,那么估计你早晚都会遇到这个问题的!早知道,早准备,早预防!
[ 本帖最后由 puoluome 于 2011-12-07 11:02 编辑 ]
PSA 1.6发动机的通病,强烈要求PSA作出解释,并且提出解决方案。
有积碳了,天气一冷就这样,洗洗节气门,加一瓶汽油添加剂吧!
我的车是CNG的前段时间也这样,检查后电脑显示油气混合故障。一直没时间去修,明天去,完了后再回复。
引用:
原帖由 ermine1048 于 2011-12-06 11:10 发表在 3新窗口中打开引用楼层
感谢关注,期待回复!
引用:
原帖由 辉域1108 于 2011-12-06 09:18 发表在 2新窗口中打开引用楼层
加什么样的汽油添加剂?加油站加油时卖的那种能用吗?
LZ 的车和我的是相同月份提的车。不过我的好像是2008年9月左右生产的。
 你的故障我也常有,不过我的灯亮的是喷射系统故障灯,灯闪几下,好像发动机转速变低,就要熄火,特别是起步时爱熄火,有时过去就没事了。
洗节气门无效,4S检测后说是积碳,洗完要1500左右,不洗出现灯亮就赶快大脚轰油。我没舍得洗,故上次200元油才跑了170公里。
周日晚上, 我的车已经加了雪铁龙专用汽油添加剂,88元一瓶,正常价110,赶上活动了。这两天天暖和没事,看不出效果,估计明天降温,看看效果怎么样了。
个人经验,爱丽舍零下10度以上,肯定没事;零下15度以下,我感觉就得经常趴窝。
引用:
原帖由 wdsyepb 于 2011-12-06 12:19 发表在 6新窗口中打开引用楼层
LZ 的车和我的是相同月份提的车。不过我的好像是2008年9月左右生产的。你的故障我也常有,不过我的灯亮的是喷射系统故障灯,灯闪几下,好像发动机转速变低,就要熄火,特别是起步时爱熄火,有时过去就没事了。 洗节气门无效,4S检测后说是积碳,洗完要1500左右,不洗出现灯亮就赶快大脚轰油。我没舍得洗,故上次200元油才跑了170公里。周日晚上,我的车已经加了雪铁龙专用汽油添加剂,88元一瓶,正常价110,赶上活动了。这两天天暖和没事,看不出效果,估计明天降温,看看效果怎么样了。个人经验,爱丽舍零下10度以上,肯定没事;零下15度以下,我感觉…
我是2008年11月份订的车,但是正赶上雪铁龙工厂减产,12月份的订单都挪到2009年1月生产去了,结果就等到2009年1月20日才提的车,但是车子是2009年1月15日刚刚生产出来的!
我的也是发动机电子喷射系统故障警报灯闪烁了几下(就是下面图片这个灯),和你情况差不多的!
起步时爱熄火,要给点油才行!
你们那里冬天太冷了,北京冬天的白天也就零度左右,还能忍受!
昨晚从单位出来跑了12公里,到家后再打火就没事了,今早去4S店里检查了,电脑查询的故障是【3缸燃烧不足】,技工说是喷油嘴积炭了。要清洗油路!问了下接车元,说清洗油路要460元(包含工时、材料费)。
引用:
原帖由 puoluome 于 2011-12-06 15:24 发表 新窗口中打开引用楼层
我的新爱丽舍2009.1提车到现在跑了3.2W多公里了昨晚下班回家汽车发动后抖动,开始以为是车子凉,走一段就没事了,但是走了一路还是断断续续的抖动(刚开始熄火之前发动机指示灯闪烁了几下又熄灭了,然后过了一会就熄火了,路上熄火3次。走了12公里的下班回家路)。后来打电话咨询,说估计是发动机缺缸了。上网查了下,车抖的原因有很多,缺缸只是其中之一。我今天带着旧火花塞去4S店里检查一下,看看能不能排查出哪里的问题?有类似经历的车友请赐教哈!====================================我的车是发动机电子喷…
你的问题我也遇到过,我的车才一年。好像跟天气无关,我是9月出现过这种问题。
从新打火好像有时行有时不行
反正这个问题有时候就自己好了! 关注你的进展!
引用:
原帖由 puoluome 于 2011-12-06 12:04 发表在 5新窗口中打开引用楼层
就是爱丽舍专用的 添加剂,4S店里110大圆,网上5-60
淘宝了两瓶红线,加油时试试。
好好开车。
我 去年冬天也出现这个问题。修车师傅吧4个火花塞全拔出擦了下,按上没事了,过1月又出现这个问题最后4个火花塞让我劝换了换的最好的花了285元,现在么事了
[ 本帖最后由 小爱1979 于 2011-12-06 18:37 编辑 ]
以前也碰到过的故障,不去管它自然就好了,后来去4S清洗节气门,油箱添加专用的汽油添加剂,高转速多跑跑,这毛病好像是爱丽舍的普遍故障,我的是16V的,不是啥大毛病,只要车可以跑可以忽略的
好像都有这个问题,我也碰到过,去4S店把火花塞处理了一下就好了!!
车子3年,抖过2次,每次都是踩油门,原地空挡,踩的不用太狠,十几秒就好了,热热车就上路
和我的车一样,2009.1买的,现在37000了, 也出现和你差不多的情况,走都走不了,熄火后,再启动,马达都有点转不动,还好能发动,走了几公里找个好道路,2挡5000到6000转跑几公里就好了,到现在有20多天了,没什么问题,完全没必要清洗,
我的也遇见过这个问题,当时的情况不只是抖动,还熄火了呢,4S说不是缺缸,是严重积碳。我的是2008年10月生产的车,11月买的,跑了5000多公里的时候出现的这个毛病,去4S清洗了节气门后就好了,之后就按照说明书2000转以上行车、3000转换挡,再没有出现过这样的现象,到现在总共跑了41000多公里,上周做了大保,又清洗了喷油嘴、进气歧管、节气门。
专业航母补漏,卫星打蜡,月球车四轮定位,
引用:
我们这做活动,保养过500元,雪铁龙专用汽油添加剂,10元。个人经验,抖动常发生在气温15-20度左右。
引用:
原帖由 puoluome 于 2011-12-06 22:09 发表 新窗口中打开引用楼层
刚入冬出现这个问题很正常。
清洗进气道130  燃烧室130  节气门(送)
可以去五方天雅的兔八哥那里  一会就完事 一共才260
不过你不理他过几天就自己好了。刚入冬就这样 没事的。洗洗比买那些添加剂直接多了 效果好
冷车检查机油是否过多,一般的积碳不会缺缸的。
平时注意开车习惯,油门大一点别担心不会影响油耗
我的车昨天也出现了这种情况,刚跑了12000公里,才一年
123下一页
