注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
集思广议,讨论一下机油消耗问题。。。。。。。。。。。。。?
1。第一次更换机油品种是否会造成机油消耗量增大?(比如黄桶换成道达尔7000)
2.冬季是否会造成机油消耗量增大?
3.换完机油后行驶5000公里,机油从中间刻度降到最后一格刻度,是否属于消耗过大?
4.多少公里机油消耗多少就属于烧机油?
5.是等到再次保养后观察一下还是直接大动手术修理?
6.道达尔7000这款机油在使用过程中的消耗量是多少?机油消耗增大跟它有关系吗?
7.平时用车过程中,什么不良习惯会造成烧机油?
8.以前一直没有这个现象,三万多公里之前机油甚至一点都不会少,现在四万三千公里却突然发现这个现象,很突然。
9.暂时就这么多,想起来再补充。。。
一路上想到不少问题,都属于自己不了解的范围,特来请教,希望高人们不要吝惜才智,多提携一下小弟才好!先谢啦~!
[ 本帖最后由 冥河摆渡人 于 2012-01-02 14:31 编辑 ]
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
一楼先占上
这次在4S遇上的接待是怎么回事?明明告诉我说机油已经见底了?刚才我去给车加机油时拔出机油尺一看:却在中间刻度上!?这不还是我上次补充以后的刻度么!难道是我停车的地方不咋平造成的?那也不能差那么多吧?4S给添加了?没有啊~那小子还建议我换机油做保养呢,再说没弄清车用的什么机油怎么可能直接乱给添加。真晕!多少加了一点儿,等后天上班时在单位再看看。
最新状况,43300多公里添加机油至高于中线一格,目前45500多公里,机油无消耗。
回想起来,之前在4S曾经换过一次油封,也许大概可能是换油封过程中机油有所损失,但维修人员并未注意吧。。。
目前偶人已在江苏常州,20号凌晨从北京出发来的,明天回京,还是自己开。这边上网一直很困难,晚来的新年祝贺~祝车友们及家人们安全、顺利、健康、愉快!
[ 本帖最后由 冥河摆渡人 于 2012-01-29 12:01 编辑 ]
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
正常的车是不烧机油的。。你的车行驶了4万公里了。。有没注意温度的变化呢?车子散热不良就会造成烧机油。还有发动机仓的密封度也会造成机油的流失吧?让专业点的师傅帮你检查下内顺环系统吧。
水温太高才有可能烧机油,一般烧机油都是因为磨损造成的
爱丽舍这款车不同大众汽车,正常情况本次换机油时机油下降应不明显才对,如果机油明显下降说明有消耗机油现象,急加速就容易烧机油
总结楼上几位的提议,急加速、水温高都容易造成机油消耗。我的行车习惯急加速是经常的,水温高的时候不多。过些日子会跑趟江苏常州的长途,来回2500公里左右,正好测试一下是否真的烧机油。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
五千机油消耗一点约半格很正常,可能是4万用希油造成消耗
引用:
原帖由 YIFANG 于 2012-01-03 00:05 发表在 2新窗口中打开引用楼层
水温经常不够倒是真的,以前因为发动机油封渗油换过一次油封,估计是维修过程中损失了一部分机油未补充吧,自从那次换油封以后就一直没观察过机油尺,直到后来再去4S做高速前检查才发现机油少了许多。这回距离我补充机油大约有2400多公里了,机油没有明显变化,这几天我还得抽时间去趟4S,马上快出保了老整这种事哪行。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 江山如画XWB 于 2012-01-04 10:07 发表在 7新窗口中打开引用楼层
明后天的去趟4S看看用动大手术不,这次跑长途还发现水箱右侧粗管的卡子那漏液。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 冥河摆渡人 于 2012-02-03 00:41 发表在 9新窗口中打开引用楼层
怎么少消耗,火花塞应该看不太出来,做一个内窥镜,应该能看出来点,不过怎么少的消耗表象应该不大。  更换气门油封会损失掉气门顶内的机油,可能造成一定的缺失,技工应该给补的,但可能由于不知道你用的什么油,没随便补加,建议再观察。              水管那个紧一下就好了,橡胶一老化就塌,紧不住了。必要时再加一道环子。
根据国标的机油消耗量大,那现在的车几乎就不可能达到,如果达到那基本就是2000公里一桶下去。
兄弟,我只想问你一个问题,大富之家那的道达尔7000机油可靠不,我想去那买啊。
我的新车从四千多公里到现在七千多一点,也换的是7000,机油少了三格,好像有点多。平时都是市区,很堵,均速只有12公里左右,短途,上下班来回15公里,晚上吃完饭回家还有一公里不到的超短途,会不会跟以上也有关系。
引用:
但愿不用大动,我怕成为小白鼠。我的水箱卡子也微漏,观察不严重就没动。倒是水箱丝堵花十元换了一个
引用:
原帖由 江山如画XWB 于 2012-02-05 21:19 发表在 13新窗口中打开引用楼层
我现在就在4S呢,修理工说我的机油消耗正常。。。让再观察3000公里。
水箱和胶皮管连接那个位置滴防冻液,以前是渗,这次发现滴了,又是紧卡子解决的,以前就紧过两回了,难道它自己还能又松了?
弄的我真是没辙了,那换机油呢,说换完以后在服务台那做个记录,3000公里后看看消耗再说。那个姓曹的修理大工真是让人不爽!问点什么问题到他那都说是正常,你这话还没说完呢,他就来句这些都正常,看都不看你,什么态度啊这是,不爽。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 北城小爱 于 2012-02-03 01:35 发表在 10新窗口中打开引用楼层
怎么少消耗,火花塞应该看不太出来,做一个内窥镜,应该能看出来点,不过怎么少的消耗表象应该不大。 更换气门油封会损失掉气门顶内的机油,可能造成一定的缺失,技工应该给补的,但可能由于不知道你用的什么油,没随便补加,建议再观察。 水管那个紧一下就好了,橡胶一老化就塌,紧不住了。必要时再加一道环子。根据国标的机油消耗量大,那现在的车几乎就不可能达到,如果达到那基本就是2000公里一桶下去。…
4300多公里烧掉了3格机油,但尾气无异味~闻不出来,还用围脖在排气管子那放了两分钟,收获一堆水珠,闻着没有异味。这次在4S换了机油,登记了机油刻度,并在电脑维修记录里添加了说明情况,3000公里以后观察一下,视情况决定是否再去。今天车车已经出保了,这次登记应该是只针对发动机的“延保”吧。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 lqs8855 于 2012-02-03 02:45 发表在 11新窗口中打开引用楼层
我是在那个叫机油之家买的,在西郊汽配的北门(还是东门来着。。。)一进大门就能看到。这个店在淘宝巨火,机油质量应该没问题。要不就看看哪有道达尔的加油站,去加油站的便利店里买,肯定也没问题。我就知道北四环那个叫什么汽配城的那有一个,其它的地方不知道。
刚才我百度了一下,居然发现石景山有一个?!而且还在我每天都路过的阜石路??晕死了。。。
1   中化道达尔太阳宫加油站      朝阳区太阳宫乡十字口村(四环望京桥西北侧) 010-64393932
2   北京中北孚星加油站有限公司  朝阳区崔各庄乡北皋村口(机场辅路)       010-64315322
3   中化道达尔北京昌平加油站    回龙观镇二拨子龙城花园南侧               010-80791192/6334
4   中化道达尔北沙滩加油站      海淀区双泉堡169号                        010-62840834
5   中化道达尔张家湾加油站      通州区张家湾镇张辛庄村                   010-61568909
6   中化道达尔金顶街加油站      石景山区金顶街南路12号                   010-88751015/1528
7   中化道达尔西三旗加油站      海淀区西三旗安宁庄路(八达岭高速辅路西三旗桥西)010-62957472
8   中化道达尔东苇路加油站      朝阳区金盏乡东苇路                       010-84338170
9   中化道达尔北关加油站        通州区城关镇范庄村西顺通路               010-86882542
10  中化道达尔西红门加油站      大兴区西红门苗圃,京良公路西红门段西北侧 010-60203305
[ 本帖最后由 冥河摆渡人 于 2012-02-09 18:46 编辑 ]
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 冥河摆渡人 于 2012-02-09 18:39 发表在 16新窗口中打开引用楼层
我是在那个叫机油之家买的,在西郊汽配的北门(还是东门来着。。。)一进大门就能看到。这个店在淘宝巨火,机油质量应该没问题。要不就看看哪有道达尔的加油站,去加油站的便利店里买,肯定也没问题。我就知道北四环那个叫什么汽配城的那有一个,其它的地方不知道。刚才我百度了一下,居然发现石景山有一个?!而且还在我每天都路过的阜石路??晕死了。。。1 中化道达尔太阳宫加油站 朝阳区太阳宫乡十字口村(四环望京桥西北侧) 010-643939322 北京中北孚星加油站有限公司朝阳区崔各庄乡北皋村口(机场辅路) 010-643153223 中化道达尔北京昌平加油…
十分感谢!不过是不是加油站的会贵很多?
我单位的新爱丽舍,以前我开一直没出现烧机油的现象。最近换了别人开。刚好换了美孚速霸2000机油(速霸2000是半合成的5W-40)。结果出现了严重缺机油现象。去修理铺说:我们加的机油过稀!换稠一点的!唉!不知道是机油的问题,还是开车人习惯的问题!还是爱丽舍的问题!
[ 本帖最后由 qin_g 于 2012-02-09 19:27 编辑 ]
快30000公里10000一换机油,换的时候一点也不少
聊车车........
引用:
原帖由 lqs8855 于 2012-02-09 19:21 发表在 17新窗口中打开引用楼层
十分感谢!不过是不是加油站的会贵很多?
不知道,没去看过,呵呵!上回我在机油之家买的道达尔7000,是199一桶,四升装的。你对比一下呗。
不接受任何理由、任何原因的消费日货!
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
12下一页
