爱丽舍俱乐部车系包括:
爱丽舍
←切换到传统风格
 5 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
夏季车辆损失分析及对策
夏季车辆损失分析及对策
                       夏季车辆损失分析及对策
    夏天很多车辆因为气候原因而容易出现问题,有一些情况导致车辆受损,有些情况处理不得当,可能需要车主们自掏腰包的,车主们需要格外留意。
    1、爆胎
    爆胎:胎压不准是祸根
    车损险的条款中有这么一条,即车轮单独损坏造成的损失和费用,保险公司不负责赔偿。而这点则意味着对于爆胎引起的轮胎本身的损失,保险公司是不赔偿的。目前来看,小轿车所使用的轮胎档次日渐升高,动辄数百元,一些车主自行升级的高级轮胎甚至每一条的价格在千元以上。报废一条轮胎抵得上给半辆车重新喷漆的费用了,所以如何避免在炎炎夏日不爆胎,时相当必要。
    对策
    夏天是爆胎最容易发生的季节。因为夏天天气炎热,路面温度也较高,如果车的轮胎充气太足,气体遇到高温膨胀导致轮胎气压加大,快速行驶可能造成爆胎情况;另一种可能导致爆胎的情况则正好相反,有些车主自认为聪明地将胎压调低以避免胎压过大,但胎压偏低的结果是导致胎壁的过度受压,结果是依旧容易导致爆胎。因此,最安全的做法就是保持轮胎的正确胎压,而在涉水过后也应该仔细检查轮胎是否被异物扎破。
     2、 涉水
    涉水:可能导致引擎损毁的大损失
    夏天是暴雨的多发季节,低洼路面会在雨后积水,在淹及发动机进气口的水中启动或行驶都可能导致发动机损毁。最重要的是,这种损伤不仅保险公司难以赔付,而且对发动机来说很可能是致命的,修复费用即使是一辆普通家用车也要将近1万元。
     对策
     最稳妥的方案是在不确定积水深度时,车主尽量不要驱车涉水,如果必须通过,也尽可能待水位下退至安全点。关于安全水位的判断是这样的:水位在未达到前保险杠或轮胎的2/3处之前,一般涉水是没有问题的。水位再高的话,除非对车辆进行适当保护,否则就不建议通行了。很重要的一点是在涉水过程中要保证没有近距离车辆,以免其他车卷起的水波超出安全水位,对车辆造成损害。当然,在雨量充沛尤其是南方的部分地区,由于经常受到水浸的威胁,最稳妥的做法当然是为爱车单独投保“涉水险”。
     3、自燃
     自燃:夏天车辆的杀手
     每到夏天,车辆自燃的事件就变得很常见,常看见一些车辆在车主们无奈地注视之下付之一炬。更可怕的是,一些突如其来的自燃会对车上乘客的生命安全造成威胁。当然,无论如何这都不在普通 车险 的覆盖范围内,因此保险公司是不会赔偿的。
     对策
    由于夏天气候炎热,雨水又多,而包括发动机在内的多个部件也会在炎热的环境下工作而产生高热,车辆自燃的风险大大增加。应对自燃的威胁,一方面车主要及时对车辆易燃部位如发动机、油路、电路等进行经常性的检查保养;另一方面,也要养成随车携带灭火器的好习惯,方便第一时间自行扑救。当然,如果爱车已经使用多年并有着不少涉及电路、油路的维修记录的话,还是建议单独购买车辆自燃险以保证绝对安全。
     4、危险品爆炸
    危险品爆炸:阳光直射导致的结果
    夏日里一些细小习惯也有可能造成严重的损失。比如爱抽烟的男士,有时会把打火机随手放在风挡玻璃前的仪表台上方,在夏天高温照射下,打火机很容易爆炸。还有在车内放置杀蚊喷剂、定型摩丝等引起的车辆内部损伤,保险公司是不予赔偿的。
     对策
     车辆在行驶过程中,由于通风或开着空调的关系,车内温度自然是很适宜的,而这往往会让人们忽略在停车过程中车厢可能达到的惊人的高温。本人曾经历过同样的情况:放在仪表台上的塑料打火机在太阳直射下爆炸,好在只是在风挡玻璃上留下了米粒大小的凹坑。而如果把打火机换成威力更大的金属外壳杀蚊喷剂或定型摩丝的话,那后果不堪设想!所以请不要将易燃易爆品放置于车内,尤其是中控台等会被阳光直射到的地方。
    5、锈蚀
    锈蚀:未及时修复的划痕部位
    夏季汽车遭到暴晒和雨淋的机会比较多。如果车辆原来有划痕没有修复,划痕部位很容易出现锈蚀或底漆剥落的情况,这种损失保险公司也是不会赔的。
     对策
    由于锈蚀导致的车表损失被认为是自然损坏,所以保险公司是拒绝赔付的。因此车身原有的划痕,车主应尽早修复。此外,在淋雨之后,也应该及时对车辆进行清洗,雨水中的酸性物质对于车辆具有很强的锈蚀作用。
[ 本帖最后由 放飞fangf 于 2008-07-18 23:23 编辑 ]
这个世界,说大不大,说小不小。。。
QQ:526224100
引用:
原帖由 放飞fangf 于 2008-07-18 23:22 发表
夏季车辆损失分析及对策
1、爆胎
爆胎:胎压不准是祸根
车损险的条款中有这么一条,即车轮单独损坏造成的损失和费用,保险…
好贴!
楼主辛苦啦
好贴!!!
本楼已被删除
楼主确有团队.
帖也不错.
引用:
夏季车辆损失分析及对策
1、爆胎
爆胎:胎压不准是祸根
好贴,学习!!
学习、交流、提高
 5 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
