爱丽舍导航选择及安装-博锐思
1 54 发布于 2017-02-19 15:55:32 只看楼主 热门标准
第一次发帖,不会写什么,以前用的导航不好用,不能连网更新导航地图,实在是麻烦,所以一直在某宝上看导航,有时候也上论坛看看车友们改装的导航,但是一直没有看中,想买一个安卓的,某宝上真是太多了,但多数都是10寸大屏,不是说大屏幕不好,只是这些大屏的都没实体物理按键了= =!开车的时候想去按按是不是十分不方便,至少我是这么觉得的  看来看去终于找到一款安卓的带物理按键的。联系了卖家询问了一会,就下单了,不要安装,到货自己安装,下面发一些简单的照片和教程给想装导航的做个参考吧!
第一步当然是撬,我这是已经安装好了的图片,撬的时候忘记拍照片了,用卖家送的撬棒,从导航面板地下开始撬,不要怕撬坏,一点点撬,撬开后线把导航背面的 锁车键和双跳灯的 接线给拔出(插头边上有个地方按进去,一拔就出来了,然后把雨刮器往上拨到顶,整个导航就能拉出来了。
这是高配的CD机,拆机方法也很简单,撬开面板,四个角上都有一个小圆孔,用卖家送的拆机工具插进去就能把CD机拉出啦
这就是CD机侧面,从四个角的圆孔插进去就能把铜片顶开就能拉出来CD机了。
接下来就是接线了,最简单的了,对应的插头对接即可。除了一个倒车影像的线要直接电线对接,其他全部插头对接。(对插好后用胶布绕一圈,以免以后在开车过程中接头松动,避免不必要的麻烦,不怕一万就怕万一)倒车影像接线看下面!
倒车影像接线!先布线,把连接倒车摄像头的线从导航背面穿过,到驾驶室或者副驾驶都可以,我是从驾驶室穿的,然后沿着车门边布线,然后从后排座椅底穿到后备箱。接下来就是拆牌照灯,用螺丝刀轻轻一撬就能撬出来,把原车的等拿下换上倒车摄像头,把摄像头的莲花插头塞进倒车灯后面的洞就可以了,接下来把后备箱的垫子拿出来,铺地上,躺垫子上钻车底下把莲花插头拉出来,和驾驶室穿过来的线对接就可以了。导航后面图片上的两根线也对接即可!
这是高配车的原车小屏,原车小屏后的那根线就不用接了,因为导航带了协议,能直接在导航上显示了。
  所有的线接好后,通电,打火,测试!一切OK后就可以把导航按进去固定了!
 我还加装了胎压监测,也是卖家那一起购买,安装很简单,我是外置的,把四个胎压监测头安装到轮胎上,接收器直接插到导航后的USB接口即可。
原车小屏的车辆信息也能够直接显示!车门,倒车雷达也完美显示!还能直接连wifi下载歌曲,软件!
最后编辑于2017-02-20 18:42:45
/3页
