一年四季,春季来临,一直认为,车的寿命和健康也是需要我们照顾和注意才能维持的,对于我们的小爱来说,有什么是需要我们学习和掌握的,我们一起来大声朗读!以下!
一、春季爱车保养的四项纪律
1、选择适合季节的润滑油 润滑油在使用一段时间后,由于空气氧化、污染等原因会使其品质下降,失去对发动机的润滑保护作用,所以按时按季更换润滑油就显得十分必要。一般来说,三月以后,全国各地陆续可以进入温暖的季节,大部分地区的车主可选择20w-40号或10w-40号的夏季润滑油。另外在选润滑油的黏度级时还必须考虑发动机的负荷、转速和磨损情况。如果发动机负荷大、转速低或磨损严重时,应选用黏度较大的润滑油,反之就选用黏度较小的润滑油。
2、重新调节合适的轮胎气压 温度每升高10℃,轮胎的气压就会升高7—14kpa左右。因此,当天气逐淅转暖后,注意轮胎气压随环境温度而产生的变化。由于轮胎发生问题而导致的交通事故在高速公路上已经达到了接近百分之八十,轮胎问题成为高速路上的头号杀手。
因此气温转暖后调节轮胎气压成为重中之重的注意事项。不仅要检查轮胎外表、花纹以及磨损情况,还要检查轮胎气压,最好是能够充氮气,因为氮气是惰性气体,不会随温度升高而膨胀。 常检查轮胎可以大量的减少意外险情发生: (1)轮胎应每6000~8000公里检查是否有不正常磨损,检测胎压和检查前轮定位。
(2)超载可能使轮胎过度摩擦而爆胎;
(3)胎压不足,磨损到胎唇,胎腹也容易迸裂;
(4)胎压过大,会造成轮胎中央的胎纹磨损;
(5) 破旧轮胎可导致意外,胎纹可能因车轮行驶过久被磨平,应尽快换掉旧胎。
3、开始使用空调前要做好清洁工作。 春天风大干燥、很容易造成扬沙扬尘,空调风道和蒸发器表面尘土和杂质也会过多。如果长时间使用而不清洁就会发生霉变,天气转暖的时候最容易滋生大量的细菌。如果车主发现开启空调后有难闻的异味出现,那这就是车辆的空调系统需要清洁了,否则会影响到车内人员的身体健康。
因此在使用空调前,除了清洗水箱冷凝器表面,还要对空调系统进行清洁除菌,更换空调滤芯。这样处理之后才可以放心大胆地使用空调。 空气滤清器都有更换周期,要注意按周期保养更换。空调滤清器过脏会导致车内空气不清晰,影响健康。如果空气滤清器滤很容易发生堵塞,导致发动机出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般汽车的空气滤清器在15000公里要换一次,5000公里进行一下清洁。
4、春季适合做车漆的护理 一进入春季,各地会雨水比较多,雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害。因此在雨水较多的春季时,要进行换季保养的同时最好能给爱车进行一次漆面美容。 最简单的是车漆保养就是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化,让亮丽的车容常伴左右。
二、春季爱车保养的四项注意
1、注意清洁车内饰 由于冬天很冷,车主很少会开窗通风,车内积聚了大量细菌,而春季又是细菌、病毒容易滋生的季节,所以对车内进行彻底消毒很有必要。 首先,可以通过高温蒸气把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。 然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。在进行清洗时,一定要用中性洗涤液,同时还要注意避免音响、收音机等电器设备进水而受到腐蚀。
2、注意发动机的清洗 发动机长时间使用会形成厚厚积炭,腐蚀发动机中的橡胶部件,所以要及时清洗。清洗发动机后再上一层蜡,防止发动机内的金属部件生锈以及橡胶部件被腐蚀。
3、注意全车线束的检查 由于气温的变化,汽车的各线路橡胶容易出现变化,需要检查有无开裂、松脱、接触不良等现象。如果有隐患要及早更换,避免危险的发生。
这回是纯干货!保养有招!感谢各位的耐心和流量!
希望对大家有帮助!
