每年的6、7月,不论南方北方,统统进入老天爷“尿失禁”模式。瓢泼大雨让出行变得困难甚至危险,但无奈的是——就算大雨让这个城市颠倒,老板也会算你迟到。这样的情况找谁说理去呢?
想想去年的那场大雨就心有余悸,河道被冲跨,田地被淹没,村庄被一夜埋葬。。如果你走的是立交桥还好,如果是地下通道,那你就玩完了。。
所以开车族们注意啦,不论你是开车的上班族,还是职业驾驶员,掌握几条大雨天行车技巧与紧急逃生方法,艺多不压身,关键时刻说不定还能救命
先说出发前的准备吧,现在熊孩子们都放假了,出去旅游的车友更多了,那么雨季出行前,一定要先看好天气预报。如果是长途行车,也要提前考虑途中和目的地是否可能遇到泥石流、塌方以及是否山路路段。如果遇到在大雨天,保持低速行驶,尤其是路过积水路段。一是雨天路滑,低速行驶减少“水滑”现象;二是如果车速太快,可能会将水冲起,吸入空气滤清器,甚至导致发动机进水熄火;三是避免溅起脏水给路边行人造成不便。
如果车子进水了应该马上熄火,如遇水中熄火,不要重新启动发动机。因为进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废。所以只能推车或等待救援。雨季的时候就想到涉水险的好处了,反正我是因为去年那场大雨才开始正面关注起保险方面的东西的。
太多的东西相信大家也都了解,就捡了几点给大家分享一下。还有之前好多车主提到的说是刹车噪音大,雨天更明显。我想说我也是这样的情况,而且其它品牌车的朋友也是一样,最后检查完了才知道在低速踩刹车的时候,刹车片的和刹车盘的相对运动,会使刹车片局部产生高温,刹车片表面材料在高温下硬化,与制动盘摩擦导致噪音。如果刹车片表面附有硬颗粒杂质等,也可能产生制动噪音,我的是4S店给打磨、清洁了一下刹车片,然后最近是没有发现过这样的情况吧。不过只要知道是正常现象,那也都放心了。
