长话短说!!!但是要耐心看完,说不定换轮胎的时候省不少银子
13款之后的全新爱丽舍装的是185/65R15轮胎,185代表轮胎宽度是185毫米,65代表的是轮胎扁平比,15代表的是轮毂直径15寸。
后来经过研究发现,13款之后的爱丽舍,根据原车的15寸轮毂,其实最适合装195/60R15轮胎
,但是全系装的都是185/65R15轮胎,说白了就是大轮毂装了个小轮胎(后面给大家取证)
,一方面可能是厂家为了降低成本,另一方面可能是为了降低油耗,185轮胎跑起来要比195的省那么一丢丢油,像大众那两对双胞胎,直接175的胎宽
下面开始给大家取证,取证之前给大家科普一下,轮毂J值!
J值通常代表轮毂的宽度(不是轮胎的宽度,不要搞混了)以英寸为单位表示,数值越大对应的轮胎宽度越大。专业一点的讲法就是轮毂规格中的" J "表示的是轮辋凸缘的形状,用来表示形状的还可能为其他字母,如:K,L,JK等。
一般在这些字母前的数字代表轮辋的宽度,以“英寸”为单位,每英寸为25.4 mm。
经过研究发现全新爱丽舍的轮毂(铁轮毂和铝合金轮毂数值一样)是15X6J,15代表轮毂直径15寸,6J代表这个轮毂最适合装195宽的轮胎,下面给大家上图。
下面再给大家上一张J值对应的胎宽图片
经过上面的研究对比,又有新发现,不管是爱丽舍原厂的铁轮毂还是铝合金轮毂,最大可以装到205的轮胎了(再大就装不了了),所以说想装205轮胎的朋友们没必要再去换16寸的铝合金轮毂了,有银子的不在此列
可能有的朋友说我在瞎吹
,原厂15寸的轮毂装的是185的轮胎,最大也就是装195的,哪敢再装205的,别慌
。下面再给你们来一组数据,看下雪佛兰的原车轮毂轮胎怎么装的。
雪佛兰15寸6J的轮毂配的就是205/65R15的轮胎,爱丽舍的铝合金轮毂也是15寸6J的,如果爱丽舍装205的轮胎,最好装205/60R15的,这样的话百公里时速误差最小,给大家算组数据就清楚了,下面见图!!!
